Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
919.16778
Hintergrund
Der Craftsman Air Kompressor 919.167780 ist ein tragbarer Luftkompressor, der von Ingersoll Rand für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Dieser Luftkompressor ist so konzipiert, dass er dauergeschmiert ist, wodurch Ölwechsel entfallen. Er arbeitet mit einem 2-stufigen Twin-V-Motor, der eine zuverlässige und gleichmäßige Druckluftversorgung gewährleisten soll.
Der Luftkompressor verwendet einen Druckschalter, der den Motor automatisch startet, wenn der Druck im Lufttank unter einen bestimmten Wert fällt, und den Motor stoppt, wenn der Druck im Lufttank einen hohen Wert erreicht. Er umfasst zudem ein Ventil, das vor Überdruck schützt. Der Luftkompressor ist in der Lage, eine Vielzahl von Zubehörteilen zu betreiben, darunter Kartuschenpistolen, Ratschen, Säbelsägen und mehr. Er verfügt außerdem über ein Kühlsystem, das einen speziell entwickelten Lüfter nutzt, um Luft durch die Entlüftungsöffnungen zu leiten, was auf eine effektive Arbeitsweise des Kühlsystems hindeutet. Die Kompressorpumpe verdichtet die Luft im Lufttank und stellt Druckluft bereit, sobald der Kompressor den Druck im Lufttank über den erforderlichen Wert am Luftauslass angehoben hat.
Technische Details
  • Modellnummer: 919.167780
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Schmierung: Dauergeschmiert
  • Stufen: 2-stufig
  • Bauweise: Twin V
  • Mobilität: Tragbar
  • CFM: Kubikfuß pro Minute
  • SCFM: Standard-Kubikfuß pro Minute
  • PSIG: Pfund pro Quadratzoll (Manometerdruck)
  • ASME-zertifiziert: Ja
  • Einschaltdruck: Werkseitig eingestellter niedriger Druck
  • Ausschaltdruck: Werkseitig eingestellter hoher Druck
  • Stromkreis: Stromkreis, der Elektrizität vom Verteilerkasten zur Steckdose leitet
  • Zubehörkompatibilität: Kartuschenpistole, 1/2"-Ratsche, Säbelsäge, Inline-Filter, Motorreiniger, 3/8"-Ratsche, Knabberwerkzeug, Reifenfüller, Sandstrahler, 1/4"-Ratsche, Sprühpistole, Schnellkupplungssets, Zimmermannswerkzeuge, Materialformwerkzeuge, Mehrzwecksprühgerät, Nagler/Tacker, 2,625"-Hammer, Druckregler, Konstruktionsnagler/-tacker, 1/2"-Bohrmaschine, Kfz-Sprühpistole, Öldunstschmierer, HVLP-Sprühpistole, Luftschlauch, Steckschlüsseleinsätze, 3/8"-Bohrmaschine, Schleifwerkzeuge, 1"-Schlagschrauber, Hochgeschwindigkeits-Rotationswerkzeug, Hochgeschwindigkeitsschleifer, 3/4"-Schlagschrauber, Mini-Hochgeschwindigkeits-Rotationswerkzeug, Exzenterschleifer, Spezialwerkzeuge, 1/2"-Schlagschrauber, Trennschleifer, 6"-Exzenterschleifer, Ausblaspistole, 3/8"-Schlagschrauber/Butterfly-Schrauber, Schere, Schwingschleifer, Fettpresse, 4"-Winkelschleifer, Geradschleifer
  • Lieferumfang: 1 x Luftkompressor, 2 x Räder, 2 x Pass-Schulterschrauben (3/8-16), 2 x Sechskantmuttern (3/8-16), 2 x Gummipuffer, 2 x Schrauben (1/4-20 x 0,75)
  • Erforderliches Montagewerkzeug: 1 x 9/16"-Steckschlüssel oder Gabelschlüssel, 1 x 1/2"-Steckschlüssel oder Gabelschlüssel
Garantie
Der Craftsman Air Kompressor 919.167780 wird mit einer einjährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Falls der Luftkompressor innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund dieser Mängel ausfällt, kann er in jedem beliebigen Sears-Reparaturzentrum in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden, und Sears wird ihn kostenlos reparieren.
Wenn der Luftkompressor bei Orchard Supply Hardware gekauft wurde, sollte er zur kostenlosen Reparatur in die nächstgelegene Orchard-Filiale gebracht werden.
Wenn der Luftkompressor jedoch für gewerbliche oder Mietzwecke genutzt wird, reduziert sich der Garantiezeitraum auf neunzig Tage ab Kaufdatum.
Diese Garantie gewährt dir bestimmte gesetzliche Rechte; du hast möglicherweise zudem weitere Rechte, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können.
Craftsman 919.167780 Owners Manual
Bedienungsanleitung für den tragbaren 2-stufigen Twin-V-Luftkompressor Craftsman 919.167780
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 975
