2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
919.1687
Hintergrund
Der Craftsman Air Kompressor 919.168700 ist ein tragbarer, einstufiger Luftkompressor. Er wurde von Ingersoll Rand für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Der Kompressor arbeitet mit einer Dauerleistung von 2,0 PS, und die Bohrungs- und Hubmaße betragen 2,38" bzw. 1,35". Das Gerät wird mit einer einphasigen Spannung von 120 V/60 Hz/1 Ph betrieben und erfordert einen Stromkreis mit mindestens 15 Ampere. Der Lufttank hat ein Fassungsvermögen von 33 Einheiten, und der ungefähre Ein- und Ausschaltdruck liegt bei 120 bzw. 150 psi. Der Kompressor liefert 8,6 SCFM bei 40 psig und 6,4 SCFM bei 90 psig.
Der Craftsman Air Kompressor 919.168700 ist mit verschiedenen Bedienelementen und Einstellmöglichkeiten für den Betrieb ausgestattet. Er verfügt über einen Ein-/Auto-/Aus-Schalter für die automatische Stromversorgung des Druckschalters und die Trennung der Stromzufuhr nach jedem Gebrauch. Der Druckschalter startet den Motor automatisch, wenn der Druck im Lufttank unter den werksseitigen Einschaltdruck fällt, und stoppt den Motor, wenn der Druck im Lufttank den werksseitigen Ausschaltdruck erreicht. Das Gerät verfügt außerdem über ein Sicherheitsventil, ein Ausgangsmanometer, ein Tankmanometer, einen Regler, ein Ablassventil und ein Kühlsystem. Das Kühlsystem ist eine fortschrittliche Konstruktion mit einem speziell entwickelten Lüfter, bei dem es normal ist, dass dieser Luft in großen Mengen durch die Lüftungsöffnungen bläst. Der Kompressor ist außerdem mit einem Ablassventil an der Basis des Lufttanks ausgestattet, um Kondenswasser am Ende jedes Gebrauchs abzulassen.
Technische Details
- Modellnummer: 919.168700
- Dauerleistung: 2,0 PS
- Bohrung: 2,38 Zoll
- Hub: 1,35 Zoll
- Spannung: Einphasig 120 V/60 Hz/1 Ph
- Mindestanforderung Stromkreis: 15 Ampere
- Sicherungstyp: Zeitverzögert
- Fassungsvermögen Lufttank: 33
- Ungefährer Einschaltdruck: 120
- Ungefährer Ausschaltdruck: 150
- SCFM bei 40 psig: 8,6
- SCFM bei 90 psig: 6,4
Garantie
Für den Craftsman Air Kompressor 919.168700 gilt eine einjährige Vollgarantie. Diese Herstellergarantie deckt alle Ausfälle aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern ab. Sollten innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum solche Probleme auftreten, bietet der Hersteller Sears an, das Produkt kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen.
Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, solltest du dich an das nächste Sears Service Center wenden. Die angegebene Kontaktnummer lautet 1-800-4-MY-HOME. Du kannst die Reparatur über dieses Service Center veranlassen. Alternativ kannst du den Luftkompressor zwecks Ersatz an den Ort des Kaufs zurückgeben.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung des Luftkompressors nur neunzig Tage ab Kaufdatum gilt.
Denk daran, dass dir diese Garantie bestimmte gesetzliche Rechte einräumt und du möglicherweise weitere Rechte hast, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können.
Craftsman 919.168700 Owners Manual
Bedienungsanleitung für Craftsman 919.168700 dauergeschmierten tragbaren Luftkompressor
