Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
919.17673
Hintergrund
Der Craftsman-Luftkompressor 919.176730 ist ein vielseitiges Gerät, das für verschiedene Anwendungen mit Luftdruckbedarf entwickelt wurde. Dieser von Ingersoll Rand für Sears unter der Marke Craftsman hergestellte Luftkompressor verfügt über einen 3-PS-Motor und einen 75,7-Liter-Lufttank (20 Gallonen). Er arbeitet mit einem dualen Spannungssystem, das einen Betrieb mit 120 oder 240 Volt ermöglicht. Der Luftkompressor hat eine theoretische Liefermenge (CFM) von 11,3, eine Bohrung von 2 5/8" (6,7 cm) und einen Hub von 2" (5,1 cm).
Der Luftkompressor ist so ausgelegt, dass er automatisch wieder anläuft, wenn der Tankdruck auf einen bestimmten niedrigen Wert abfällt, den sogenannten Einschaltdruck, der etwa 80 PSIG (Pfund pro Quadratzoll) beträgt. Er schaltet sich auch automatisch ab, wenn der Lufttankdruck einen bestimmten hohen Wert erreicht, den sogenannten Ausschaltdruck, der etwa 100 PSIG beträgt. Dieses Gerät kann 8,8 SCFM (Standard-Kubikfuß pro Minute) bei 40 PSIG, 7,7 SCFM bei 90 PSIG und 7,3 SCFM bei 100 PSIG liefern. Der Craftsman-Luftkompressor 919.176730 ist ein zuverlässiges und langlebiges Werkzeug, das sich für verschiedene Luftdruckanforderungen eignet.
Technische Details
  • Modellnummer: 919.176730
  • Leistung: 3 PS
  • Theoretische Liefermenge CFM: 11,3
  • Bohrung: 6,4 cm
  • Hub: 5,1 cm
  • Spannung (einphasig): 120/240
  • Mindestanforderung Stromkreis: 15 Ampere
  • Sicherungstyp: Fusetron Typ „T“
  • Lufttankkapazität (Gallonen): 20 (75,7 l)
  • Ungefährer Einschaltdruck: 80 PSIG (5,5 bar)
  • Ungefährer Ausschaltdruck: 100 PSIG (6,9 bar)
  • SCFM bei 40 psig: 8,8
  • SCFM bei 90 psig: 7,7
  • SCFM bei 100 psig: 7,3
  • U.L.-gelistet: Ja
Garantie
Der Craftsman-Luftkompressor 919.176730 wird mit einer einjährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Sollte der Luftkompressor innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund solcher Mängel ausfallen, kann er zur kostenlosen Reparatur in das nächstgelegene Sears-Servicezentrum bzw. die entsprechende Abteilung in den Vereinigten Staaten zurückgebracht werden.
Wenn der Luftkompressor jedoch für gewerbliche oder Mietzwecke genutzt wird, verkürzt sich die Garantiezeit auf neunzig Tage ab Kaufdatum.
Um den Garantieanspruch geltend zu machen, bringe den defekten Luftkompressor einfach zum nächsten Sears-Servicezentrum bzw. zur entsprechenden Abteilung.
Bitte beachte, dass dir diese Garantie spezifische gesetzliche Rechte einräumt und du möglicherweise weitere Rechte hast, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können.
Craftsman 919.176730 Owners Manual
Craftsman-Luftkompressor 2 PS 20 Gal Bedienungsanleitung
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 921
