Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
919.19541
Hintergrund
Der Craftsman Luftkompressor 919.195410 ist ein tragbarer, ölgeschmierter, einstufiger Luftkompressor. Er wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, einschließlich des Betriebs von Druckluftwerkzeugen und des Aufpumpens von Reifen. Der Kompressor ist mit einem 6,0-PS-Motor und einem 94,6-Liter-Tank (25 Gallonen) ausgestattet, die eine zuverlässige Quelle für Druckluft bieten. Er arbeitet mit einer Spannung von 120/240 V und erfordert einen Stromkreis mit mindestens 15 Ampere. Der Kompressor hat eine maximale Nennleistung von 6,0 PS bei einer Bohrung von 7,3 cm (2,875") und einem Hub von 5,1 cm (2,0").
Der Kompressor verfügt über einen Einschaltdruck von ca. 120 psi und einen Ausschaltdruck von 150 psi. Er liefert ein Volumen von 8,6 SCFM bei 40 psi und 6,8 SCFM bei 90 psi. Das Produkt umfasst außerdem ein integriertes Kühlsystem, ein Rückschlagventil, ein Sicherheitsventil und einen Luftansaugfilter. Das Kühlsystem ist darauf ausgelegt, große Luftmengen durch die Lüftungsöffnungen auszustoßen, was auf eine ordnungsgemäße Funktion hinweist. Das Rückschlagventil lässt Druckluft in den Tank strömen, wenn der Kompressor in Betrieb ist, und hält den Luftdruck, wenn der Kompressor den Ausschaltdruck erreicht. Das Sicherheitsventil lässt automatisch Druckluft aus dem Kompressorkopf und dem Auslassrohr ab, wenn der Kompressor den Ausschaltdruck erreicht oder abgeschaltet wird. Der Luftansaugfilter reinigt die angesaugte Luft für die Pumpe.
Technische Details
  • Modellnummer: 919.195410
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Max. Nennleistung (PS): 6,0
  • Bohrung: 7,3 cm (2,875")
  • Hub: 5,1 cm (2,0")
  • Spannung (einphasig): 120/240 V
  • Erforderliche Absicherung des Stromkreises: 15 Ampere
  • Sicherungstyp: Zeitverzögert
  • Lufttankkapazität: 94,6 Liter (25 Gallonen)
  • Ungefährer Einschaltdruck: 120 psi
  • Ungefährer Ausschaltdruck: 150 psi
  • SCFM bei 40 psig: 8,6
  • SCFM bei 90 psig: 6,8
Garantie
Der Craftsman Luftkompressor mit der Modellnummer 919.195410 wird mit einer einjährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Falls das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund solcher Fehler ausfällt, kannst du es an das nächste Sears Service Center in den Vereinigten Staaten zurückgeben, wo es kostenlos repariert wird.
Sollte der Luftkompressor jedoch für gewerbliche oder Vermietungszwecke genutzt werden, gilt die Garantie nur für neunzig Tage ab Kaufdatum.
Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du das Produkt bei deinem nächstgelegenen Sears Service Center abgeben.
Bitte beachte, dass diese Garantie dir bestimmte gesetzliche Rechte einräumt und du möglicherweise weitere Rechte hast, die je nach Bundesstaat variieren können.
Craftsman 919.195410 Owners Manual
Bedienungsanleitung für den ölgeschmierten, einstufigen, horizontalen, tragbaren Luftkompressor Craftsman 919.195410
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 679
