Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Dokumente
Modelle
921.15215
Hintergrund
Der Craftsman Air Kompressor 921.152150 ist ein Produkt, das von Midwest Air Technologies Inc. für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Dieser Luftkompressor ist mit einem ölfreien Universalmotor mit Riemenantrieb und einer Pumpe ausgestattet. Er arbeitet mit einer einphasigen Wechselspannung von 120 V (VAC) bei einer minimalen Stromkreisvoraussetzung von 8,0 Ampere. Der Luftkompressor verfügt über einen 4-Gallonen-Lufttank und ist so ausgelegt, dass er automatisch mit dem Nachfüllen des Tanks beginnt, sobald der Druck unter den festgelegten Mindestwert fällt. Der Ausschaltdruck – der Punkt, an dem der Motor stoppt, sobald der Tank den maximalen Luftdruck erreicht hat – beträgt 125 PSI. Der Luftkompressor kann 1,7 Standard-Kubikfuß pro Minute (SCFM) bei 90 PSI liefern.
Der Craftsman Air Kompressor 921.152150 verfügt über einen Regler, der den Luftdruck aus dem Lufttank steuert. Er enthält zudem ein Tankmanometer, das den Luftdruckvorrat im Tank anzeigt, sowie einen Schnellanschluss zum Anbringen und Entfernen des Luftschlauchs. Der Kompressor wird außerdem mit einem Tankablassventil geliefert, das zum Ablassen von Kondenswasser aus dem Lufttank verwendet wird. Dieser Luftkompressor ist für eine Einschaltdauer von 50 % ausgelegt, was bedeutet, dass er nicht länger als 30 Minuten pro Stunde laufen sollte, um Schäden zu vermeiden.
Technische Details
  • Modellnummer: 921.152150
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Regler-Manometer: Steuert den ausgehenden Luftdruck zum Werkzeug.
  • Tankmanometer: Zeigt den Luftdruckvorrat im Tank an.
  • Schnellanschluss: Bietet eine Schnelllösefunktion zum Anbringen und Entfernen des Luftschlauchs.
  • Ein-/Ausschalter: Steuert die Stromzufuhr zum Gerät.
  • Sicherheitsventil: Lässt überschüssigen Tankdruck in die Atmosphäre entweichen; öffnet, wenn der Tankdruck den maximalen Nenndruck überschreitet.
  • Regler: Steuert den Luftdruck aus dem Lufttank, einstellbar über einen Drehknopf.
  • Tankablassventil: Wird zum Ablassen von Kondenswasser aus dem Lufttank verwendet; befindet sich an der Unterseite des Tanks.
  • Pumpe: Ölfrei mit Riemenantrieb
  • Motor: 3AHP (Universalmotor)
  • Bohrung: 1,97 Zoll (5,0 cm)
  • Hub: 0,98 Zoll (2,5 cm)
  • Spannung einphasig: 120 V (VAC)
  • Minimale Stromkreisvoraussetzung: 8,0 Ampere
  • Lufttankkapazität: 4 Gallonen (15,1 Liter)
  • Einschaltdruck: 95 PSI (6,6 bar)
  • Ausschaltdruck: 125 PSI (8,6 bar)
  • SCFM bei 90 PSI: 1,7
  • Einschaltdauer: 50 %, sollte nicht länger als 30 Minuten pro Stunde laufen.
Herstellergarantie
Der Craftsman Air Kompressor Modell 921.152150 wird mit einer vollständigen einjährigen Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler des Herstellers ab. Falls das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund dieser Mängel ausfällt, kannst du es an das nächstgelegene Sears-Geschäft oder Servicecenter in den Vereinigten Staaten zurückgeben. Das Produkt wird dann kostenlos ersetzt oder repariert oder kostenlos ersetzt, je nach Entscheidung des Unternehmens.
Sollte der Luftkompressor jedoch für gewerbliche Zwecke oder zur Vermietung verwendet werden, beträgt die Garantiedauer nur 90 Tage ab Kaufdatum.
Diese Garantie verleiht dir bestimmte gesetzliche Rechte, und möglicherweise hast du weitere Rechte, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können.
Craftsman 921.152150 Owners Manual
Bedienungsanleitung für Craftsman 921.152150 4-Gallonen ölfreien Luftkompressor mit Riemenantrieb
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 633
