Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
921.15312
Hintergrund
Der Craftsman-Luftkompressor 921.153120 ist ein 7,6-Liter- (2 Gallonen), 1-PS-ölgeschmierter, direktangetriebener Luftkompressor. Er wird von Midwest Air Technologies Inc. für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Das Produkt wurde entwickelt, um eine Quelle für Druckluft für verschiedene Anwendungen bereitzustellen. Der Luftkompressor ist mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet, darunter ein Rückschlagventil, ein Schnellanschluss, ein Tankmanometer, ein Regler-Manometer, ein Regler, ein Druckentlastungsventil, ein Druckschalter, ein Luftansaugfilter und ein Tankablassventil.
Das Rückschlagventil hält den Luftdruck im Tank, wenn die Pumpe nicht in Betrieb ist. Der Schnellanschluss ermöglicht ein einfaches Anbringen und Entfernen des Luftschlauchs. Das Tankmanometer zeigt den Reserve-Luftdruck im Tank an, während das Regler-Manometer den ausgehenden Luftdruck zum Werkzeug anzeigt. Der Regler steuert den Luftdruck, der aus dem Lufttank kommt. Der Druckschalter startet den Motor automatisch, wenn der Druck im Lufttank unter den werkseitig eingestellten Einschaltdruck fällt, und stoppt den Motor, wenn der Druck im Lufttank den werkseitig eingestellten Ausschaltdruck erreicht. Der Luftansaugfilter versorgt die Pumpe mit sauberer Luft, und das Tankablassventil wird verwendet, um Kondenswasser aus dem Lufttank abzulassen.
Technische Details
  • Modellnummer: 921.153120
  • Produkt: Craftsman-Luftkompressor 921.153120
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Pumpe: Ölgeschmierter Direktantrieb
  • Lufttankkapazität: 7,6 Liter (2 Gallonen)
  • Motor: 1,0 PS (Induktionsmotor)
  • Einschaltdruck: 6,55 bar (95 PSI)
  • Bohrung: 4,19 cm (1,65")
  • Ausschaltdruck: 8,62 bar (125 PSI)
  • Hub: 3,20 cm (1,26")
  • SCFM bei 6,2 bar (90 PSI): 2,4
  • Spannung einphasig: 120 VAC
  • Ölkapazität: 90 ml (3 oz.)
  • Minimale Stromkreisanforderung: 15 Ampere
  • Öltyp: SAE 30 nicht-legiert
Garantie
Der Craftsman-Luftkompressor 921.153120 wird mit einer einjährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab, die innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum auftreten können. Wenn das Produkt aufgrund solcher Mängel ausfällt, können Kunden es in jedem Sears-Geschäft, Sears Service Center oder bei einem anderen Craftsman-Händler zur kostenlosen Reparatur oder zum Ersatz zurückgeben, falls eine Reparatur nicht möglich ist. Es ist zu beachten, dass die Garantie bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung nur 90 Tage gilt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, können Kunden das Produkt einfach zu den genannten Standorten zur Reparatur oder zum Austausch bringen. Diese Garantie gewährt Kunden bestimmte gesetzliche Rechte, und sie haben möglicherweise zusätzliche Rechte, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können.
Craftsman 921.153120 Owners Manual
Bedienungsanleitung für den ölgeschmierten Craftsman 921.153120 Luftkompressor (7,6 Liter, 1 PS) (EN, ES)
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 600
