Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
921.15364
Hintergrund
Der Craftsman Luftkompressor 921.153640 ist ein langlebiger und zuverlässiger Luftkompressor, der von Midwest Air Technologies Inc. für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine Druckluftquelle für verschiedene Anwendungen bereitzustellen. Er wird an einem dedizierten 15-Ampere-Stromkreis betrieben und von einem 1,0-PS-Induktionsmotor angetrieben.
Der Luftkompressor verfügt über eine ölgeschmierte Pumpe, die für einen ruhigen Betrieb und eine längere Produktlebensdauer sorgt. Er besitzt ein Tankvolumen von 7 Gallonen (ca. 26,5 Liter), einen Einschaltdruck von 105 PSI (ca. 7,2 bar) und einen Ausschaltdruck von 135 PSI (ca. 9,3 bar). Der Luftkompressor ist außerdem mit einem Regler-Manometer ausgestattet, das den zum Werkzeug abgegebenen Luftdruck anzeigt und durch den Regler gesteuert wird. Der Luftdruck aus dem Drucklufttank wird durch den Regler gesteuert, der zur Erhöhung oder Verringerung des Drucks eingestellt werden kann. Der Luftkompressor ist für eine Einschaltdauer von 50 % ausgelegt, was bedeutet, dass er nicht länger als 30 Minuten pro Stunde laufen sollte, um Schäden zu vermeiden.
Technische Details
  • Modellnummer: 921.153640
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Pumpe: Ölgeschmierter Direktantrieb
  • Motor: 1,0 PS (Induktionsmotor)
  • Bohrung: 1,65 Zoll (ca. 4,2 cm)
  • Hub: 1,26 Zoll (ca. 3,2 cm)
  • Spannung einphasig: 120 V AC
  • Minimale Stromkreisvoraussetzung: 15 Ampere
  • Lufttankkapazität: 7 Gallonen (ca. 26,5 Liter)
  • Einschaltdruck: 105 PSI (ca. 7,2 bar)
  • Ausschaltdruck: 135 PSI (ca. 9,3 bar)
  • SCFM bei 90 PSI: 2,4
  • Ölkapazität: 90 ml oder 3 oz.
  • Öltyp: SAE 30 nicht-detergierend, halbsynthetisch
  • Einschaltdauer: 50 % (Lasse den Luftkompressor nicht länger als 30 Minuten pro Stunde laufen)
Garantie
Der Craftsman Luftkompressor 921.153640 wird mit einer einjährigen Vollgarantie ab Kaufdatum geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Sollte das Produkt innerhalb dieses Zeitraums als defekt befunden werden, wird es kostenlos repariert oder ersetzt.
Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, besuche die Website von Craftsman unter www.craftsman.com. Bitte beachte, dass die Garantie erlischt, wenn das Produkt für kommerzielle Zwecke verwendet oder an eine andere Person vermietet wird.
Diese Garantie gewährt dir bestimmte gesetzliche Rechte; möglicherweise hast du zudem weitere Rechte, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können. Die Garantie wird von der Sears Brands Management Corporation mit Sitz in Hoffman Estates, IL, USA, bereitgestellt.
Craftsman 921.153640 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 667
