Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
921.16642
Hintergrund
Der Craftsman Air Compressor 921.166420 ist ein ölfreier Direktantrieb-Kompressor mit 75,7 Litern Tankvolumen und 1,5 PS. Er dient als Druckluftquelle für verschiedene Werkzeuge und Anwendungen. Der Kompressor ist mit einem Regler ausgestattet, der den Luftdruck aus dem Drucktank steuert. Er verfügt zudem über ein Schnellkupplungssystem zum Anschließen und Trennen des Luftschlauchs, eine Tankdruckanzeige, die den Vorratsdruck im Tank angibt, sowie einen Druckschalter, der die Stromzufuhr zum Motor und die Ein-/Ausschalt-Druckeinstellungen steuert.
Der Kompressor umfasst außerdem ein Tanksicherheitsventil, das überschüssigen Tankdruck in die Atmosphäre ablässt, ein Druckentlastungsventil, das Druckluft abgibt, wenn der Kompressor den Abschaltdruck erreicht, und ein Tankablassventil zum Ablassen von Kondenswasser aus dem Tank. Zusätzlich besitzt er einen Lufteinlassfilter, der die Pumpe mit sauberer Luft versorgt, sowie ein Rückschlagventil, das schließt, um den Luftdruck im Tank zu halten, wenn die Pumpe nicht in Betrieb ist. Der Kompressor ist auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt, mit Fokus auf Reparierbarkeit und eine lange Lebensdauer.
Technische Details
  • Modellnummer: 921.166420
  • Produkttyp: Kompressor
  • Pumpe: Ölfreier Direktantrieb
  • Motor: 1,5 PS
  • Bohrung: 5,8 cm
  • Hub: 2,2 cm
  • Spannung einphasig: 120 V AC
  • Mindestanforderung Stromkreis: 15,0 A
  • Tankkapazität: 75,7 Liter
  • Einschaltdruck: 8,27 bar
  • Abschaltdruck: 10,34 bar
  • SCFM bei 6,2 bar: 3,8
  • SCFM bei 2,7 bar: 5,1
  • Einschaltdauer: 50 %
  • Regler: Steuert den Luftdruck aus dem Tank
  • Lufteinlassfilter: Versorgt die Pumpe mit sauberer Luft
  • Schnellkupplung: Bietet eine Schnellwechselfunktion zum Anschließen und Trennen des Luftschlauchs
  • Tankdruckanzeige: Zeigt den Vorratsdruck im Tank an
  • Ausgangsrohr: Verbindet mit dem Luftschlauch
  • Druckschalter: Steuert die Stromzufuhr zum Motor und die Ein-/Ausschalt-Druckeinstellungen
  • Tanksicherheitsventil: Lässt überschüssigen Tankdruck in die Atmosphäre ab
  • Druckentlastungsventil: Lässt automatisch Druckluft ab, wenn der Kompressor den Abschaltdruck erreicht
  • Tankablassventil: Wird zum Ablassen von Kondenswasser aus dem Tank verwendet
  • Rückschlagventil: Schließt, um den Luftdruck im Tank zu halten
Garantie
Der Craftsman Air Compressor 921.166420 wird mit einer einjährigen Vollgarantie geliefert. Diese Herstellergarantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab, die innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum auftreten können. Sollte der Kompressor aufgrund solcher Mängel ausfallen, kann er zur kostenlosen Reparatur oder zum Austausch bei der nächstgelegenen Sears-Filiale oder einem Servicecenter in den Vereinigten Staaten abgegeben werden. Es ist jedoch zu beachten, dass bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung des Kompressors die Garantie nur 90 Tage ab Kaufdatum gilt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, können Kunden den defekten Kompressor einfach in eine Sears-Filiale oder ein Servicecenter bringen. Diese Garantie gewährt spezifische gesetzliche Rechte; Kunden können darüber hinaus weitere Rechte haben, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können.
Craftsman 921.166420 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 696
