Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
921.16643
Hintergrund
Der Craftsman Air Compressor 921.166430 ist ein zuverlässiger und langlebiger Kompressor, der von Midwest Air Technologies Inc. für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Der Kompressor ist mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet, die zu seiner Funktionalität und Langlebigkeit beitragen. Er verfügt über ein Tankmanometer, das den Reserve-Luftdruck im Tank anzeigt, einen Druckschalter, der die Stromversorgung des Motors sowie die Ein-/Ausschaltdrücke steuert, und ein Sicherheitsventil für den Tank, das überschüssigen Tankdruck in die Atmosphäre entweichen lässt.
Der Kompressor verfügt außerdem über einen Luftansaugfilter, der die Pumpe mit sauberer Luft versorgt und stets frei von Ablagerungen gehalten werden muss. Er besitzt eine Schnellkupplung, die ein schnelles Anbringen und Abnehmen des Luftschlauchs ermöglicht. Der aus dem Lufttank kommende Luftdruck wird durch einen Druckregler gesteuert, der durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn erhöht und gegen den Uhrzeigersinn verringert werden kann. Das Tankablassventil wird verwendet, um Kondenswasser aus dem Lufttank abzulassen. Der Craftsman Air Compressor 921.166430 ist auf Langlebigkeit und Reparierbarkeit ausgelegt, was ihn zu einem langlebigen Werkzeug für verschiedene Anwendungen macht.
Technische Details
  • Produkttyp: Kompressor
  • Modellnummer: 921.166430
  • Pumpe: Ölfreier Direktantrieb
  • Motor: 1,5 PS
  • Bohrung: 5,8 cm
  • Hub: 2,2 cm
  • Spannung einphasig: 120 V AC
  • Mindestanforderung Stromkreis: 15,0 A
  • Lufttankvolumen: 75,7 Liter
  • Einschaltdruck: 8,3 bar (120 psi)
  • Ausschaltdruck: 10,3 bar (150 psi)
  • SCFM bei 6,2 bar (90 psi): 3,8
  • SCFM bei 2,8 bar (40 psi): 5,1
  • Einschaltdauer: 50 %
Garantie
Der Craftsman Air Compressor 921.166430 wird mit einer einjährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Herstellungsfehler in Material oder Verarbeitung ab, die innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum auftreten können. Sollten in dieser Zeit Probleme auftreten, kann das Produkt an das nächstgelegene Sears-Geschäft oder Servicezentrum in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Der Kompressor wird dann je nach Wahl des Unternehmens kostenlos ersetzt oder repariert. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung des Kompressors nur 90 Tage ab Kaufdatum gilt. Diese Garantie gewährt dem Eigentümer spezifische gesetzliche Rechte; darüber hinaus können je nach Bundesstaat weitere Rechte bestehen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte sich der Eigentümer an das nächstgelegene Sears-Geschäft oder Servicezentrum wenden.
Craftsman 921.166430 Owners Manual
Bedienungsanleitung für Craftsman 921.166430 20-Gallon ölfreien Direktantrieb-Kompressor
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 471
