Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Dokumente
Modelle
921.1664
Hintergrund
Der Craftsman-Luftkompressor mit der Modellnummer 921.166400 ist ein Produkt, das von Midwest Air Technologies Inc. für Sears unter der Marke Craftsman entwickelt und hergestellt wird. Dieser Luftkompressor ist ölgeschmiert und hat ein Fassungsvermögen von 45 Litern. Er wird hauptsächlich verwendet, um Energie in potenzielle, in Druckluft gespeicherte Energie umzuwandeln. Diese gespeicherte Energie kann dann für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt werden, wie zum Beispiel das Aufpumpen von Reifen, den Betrieb von Druckluftwerkzeugen und andere Aufgaben, die Druckluft erfordern.
Der Craftsman-Luftkompressor 921.166400 ist mit einer Vielzahl von Bauteilen ausgestattet, die zu seiner Funktionalität und Langlebigkeit beitragen. Dazu gehören unter anderem ein Zylinderkopf, ein 90-Grad-Anschlussstück, ein Gehäuse für den Luftansaugfilter, ein Luftfilterelement, eine Ventilplatte und ein Membranventil. Der Kompressor verfügt außerdem über einen Druckschalter, ein Sicherheitsventil und zwei Manometer. Das Produkt ist auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt, wobei der Schwerpunkt auf der Reparierbarkeit liegt.
Technische Details
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Modellnummer: 921.166400
  • Pumpe: Ölgeschmierter Direktantrieb
  • Tankinhalt: 45 Liter
  • Motor: 1,0 PS (Induktionsmotor)
  • Bohrung: 41,9 mm
  • Hub: 32,0 mm
  • Spannung einphasig: 120 V AC
  • Minimale Stromkreisabsicherung: 15 Ampere
  • Einschaltdruck: 6,6 bar (95 PSI)
  • Ausschaltdruck: 8,6 bar (125 PSI)
  • Luftleistung (SCFM) bei 6,2 bar: 2,4
  • Ölfüllmenge: 90 ml
  • Ölsorte: SAE 30 nicht-additiv
Garantie
Die Garantie für den Craftsman-Luftkompressor 921.166400 ist eine einjährige Vollgarantie. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab, die innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum auftreten können. Sollten in dieser Zeit Probleme auftreten, kannst du die Garantie in Anspruch nehmen, indem du den Kompressor zur kostenlosen Reparatur an eine Sears-Filiale, ein Ersatzteil- und Reparaturzentrum oder eine andere Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten zurückgibst. Es ist jedoch zu beachten, dass die Garantie bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung des Luftkompressors nur 90 Tage ab Kaufdatum gilt. Es wird empfohlen, das Benutzerhandbuch zu lesen und alle Sicherheitsregeln sowie Bedienungsanweisungen zu befolgen, bevor das Produkt verwendet wird.
Craftsman 921.166400 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 1,298
