Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
316.794011
Hintergrund
Der Craftsman Laubbläser 316.794011 ist ein langlebiges, zuverlässiges und reparaturfreundliches Motorgerät für den Außenbereich, das beim Entfernen von Laub und anderem Schmutz hilft. Dieser Laubbläser wird von der Ryobi America Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Er verfügt über einen luftgekühlten 4-Takt-Motor mit einem Hubraum von 82 ccm. Er erzeugt ein Luftvolumen von bis zu 14,2 Kubikmetern pro Minute (cfm) und eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 241 km/h (mph). Das Gerät ist für die Reinigung von Gärten, Garagen, Einfahrten, Veranden, Terrassen sowie Bereichen an Mauern, Zäunen und mehr konzipiert.
Der Craftsman Laubbläser 316.794011 ist mit verschiedenen Funktionen für eine verbesserte Handhabung ausgestattet. Dazu gehören ein Choke-Hebel zum Anpassen des Luft-Kraftstoff-Gemischs während der Startphase, ein Starterseilgriff zum Starten des Motors, ein Gashebel zur Steuerung der Geschwindigkeit und Stärke des Luftstroms sowie eine Kraftstoffpumpe zur Unterstützung der Kraftstoffzufuhr beim Motorstart. Des Weiteren verfügt er über einen Ein-/Ausschalter zur Bedienungskontrolle, eine Zündkerze zum Entzünden des Kraftstoff-Luft-Gemischs in der Brennkammer, einen Schalldämpfer zur Reduzierung des Motorgeräuschs und einen Anschluss für einen optionalen elektrischen Start. Der Laubbläser umfasst zudem ein Flexrohr und eine Düse zur Führung des Luftstroms sowie Schulter- und Taillenstützen für den Benutzerkomfort während des Betriebs. Das Gerät wird mit sauberem, frischem bleifreiem Kraftstoff betrieben und verwendet SAE-30-Öl zur Schmierung. Das Kurbelgehäuse hat ein Fassungsvermögen von 90 ml (3,04 oz) und der Kraftstofftank fasst 769 ml (20 oz). Ohne Kraftstoff beträgt das Gewicht des Geräts etwa 6,8 kg (19 lbs).
Technische Details
  • Modellnummer: 316.794011
  • Produkt: Craftsman Laubbläser 316.794011
  • Produkttyp: Laubbläser
  • Motortyp: Luftgekühlt, 4-Takt
  • Hubraum: 30 ccm (1,82 cu. in.)
  • Luftvolumen des Laubbläsers: Bis zu 14,2 m³/min (500 cfm)
  • Luftgeschwindigkeit des Laubbläsers: Bis zu 241 km/h (150 mph)
  • Ventilspiel: 0,076 – 0,152 mm (0,003 – 0,006 in.)
  • Zündkerzenabstand: 0,635 mm (0,025 in.)
  • Zündkerze: Champion RDZ4H oder gleichwertige Zündkerze
  • Schmierung: SAE-30-Öl
  • Ölkapazität Kurbelgehäuse: 90 ml (3,04 oz.)
  • Kraftstofftankkapazität: 769 ml (20 oz.)
  • Ungefähres Gewicht des Geräts (ohne Kraftstoff): 6,8 kg (19 lbs.)
Garantie
Der Craftsman Laubbläser 316.794011 wird mit einer zweijährigen Vollgarantie ab Kaufdatum geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab. Sollte das Produkt einen Defekt aufweisen, wird es kostenlos repariert oder ersetzt, sofern eine Reparatur möglich ist. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du die Website www.craftsman.com besuchen, um weitere Informationen zu den Garantiebedingungen zu erhalten und zu erfahren, wie du eine kostenlose Reparatur oder einen Ersatz erhältst. Bitte beachte, dass die Garantie nur Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt und keine Verschleißteile, die innerhalb der Garantiezeit abnutzen können, Produktschäden durch eigenmächtige Modifikations- oder Reparaturversuche, Reparaturen aufgrund von Unfällen oder unsachgemäßer Bedienung/Wartung gemäß Anleitung, präventive Wartungsarbeiten oder Reparaturen aufgrund von falschem Kraftstoffgemisch oder verunreinigtem/altem Kraftstoff umfasst. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt gewerblich genutzt oder an Dritte vermietet wird. Zusätzlich zur Garantie besteht die Möglichkeit, eine Reparatur-Schutzvereinbarung (Repair Protection Agreement) zu erwerben. Diese bietet fachkundigen Service durch Reparaturprofis, unbegrenzten Service ohne Kosten für Teile und Arbeit bei abgedeckten Reparaturen, Produktersatz bis zu 1500 $, wenn das abgedeckte Produkt nicht repariert werden kann, 25 % Rabatt auf Serviceleistungen und zugehörige installierte Teile, die nicht durch die Vereinbarung abgedeckt sind, sowie schnelle telefonische Hilfe durch „Rapid Resolution“. Um einen Service im Rahmen der Reparatur-Schutzvereinbarung zu vereinbaren, ist ein einfacher Anruf oder die Online-Terminvereinbarung erforderlich.
Craftsman 316.794011 Owners Manual
Bedienungsanleitung für Craftsman 316.794011 Rucksack-Laubbläser mit 4-Takt-Motor und Elektrostartvorbereitung
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 741
