Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Dokumente
Modelle
316.794801
Hintergrund
Der Craftsman Laubbläser 316.794801 ist ein robuster, luftgekühlter Laubbläser mit 4-Takt-Motor, der für den Einsatz im Freien konzipiert ist. Er hat einen Hubraum von 32 cm³ (1,95 in.³) und arbeitet mit einer Drehzahl von 6.500–7.500 U/min, während die Leerlaufdrehzahl bei 3.800–4.400 U/min liegt. Der Laubbläser verwendet ein elektronisches Zündsystem mit einem Wippschalter und verfügt über einen manuellen Gashebel mit Federrückstellung. Das Tankvolumen beträgt 769 ml (26 oz) und er wird mit bleifreiem Kraftstoff betrieben. Der Laubbläser ist mit einem Membranvergaser, der in jeder Position funktioniert, sowie einem Schalldämpfer ausgestattet, der mit einem Schutzgitter versehen ist.
Der Craftsman Laubbläser 316.794801 bietet eine Reihe von Funktionen für Benutzerkomfort und einfache Handhabung. Dazu gehören ein Griff, ein Tragesystem, eine Schulterstütze und eine Hüftstütze. Der Laubbläser verfügt zudem über Bedienelemente wie einen Ein-/Ausschalter, einen Tempomat und einen Abzug. Er ist mit einem Ansaugknopf (Primer-Ball) für leichtes Starten sowie einem Blasrohr zur gezielten Luftstromlenkung ausgestattet. Weitere Komponenten des Laubbläsers sind der Kraftstofftank, das Winkelrohr, das Starterseil und die Luftfilterabdeckung.
Technische Details
  • Modellnummer: 316.794801
  • Produkt: Craftsman Laubbläser 316.794801
  • Produkttyp: Laubbläser
  • Motortyp: luftgekühlt, 4-Takt
  • Hubraum: 32 cm³ (1,95 in.³)
  • Betriebsdrehzahl: 6.500–7.500 U/min
  • Leerlaufdrehzahl: 3.800–4.400 U/min
  • Zündungsart: elektronisch
  • Zündschalter: Wippschalter
  • Ventilspiel: 0,076–0,152 mm (0,003–0,006 in.)
  • Zündkerzenabstand: 0,635 mm (0,025 Zoll)
  • Schmierung: SAE30 Öl
  • Kurbelgehäuse-Ölkapazität: 90 ml (3,04 oz)
  • Kraftstoff: bleifrei
  • Vergaser: Membranvergaser, lageunabhängig
  • Starter: Spring Assist Starting™ mit automatischem Rücklauf
  • Schalldämpfer: mit Schutzgitter
  • Gashebel: manuell mit Federrückstellung
  • Kraftstofftank-Kapazität: 769 ml (26 oz)
Garantie
Für den Craftsman Laubbläser 316.794801 gilt eine zweijährige Garantie. Die Garantie deckt das Verdunstungsemissionskontrollsystem ab, welches Teile wie Vergaser, Kraftstofftanks, Kraftstoffleitungen, Tankdeckel, Ventile, Aktivkohlebehälter, Filter, Dampfschläuche, Klemmen, Stecker und andere zugehörige Komponenten umfasst. Sollte ein Teil am Gerät, das mit der Verdunstungsemission zusammenhängt, defekt sein, wird Sears das Teil reparieren oder ersetzen. Als Eigentümer sind Sie dafür verantwortlich, die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Wartungsarbeiten durchzuführen. Es wird empfohlen, alle Belege für die Wartung aufzubewahren, wenngleich Sears die Garantie nicht allein aufgrund fehlender Belege ablehnen darf. Bei einem Garantieanspruch sollten Sie Sears unter 1-800-4-MY-HOME® kontaktieren. Garantiereparaturen sollten innerhalb eines angemessenen Zeitraums von höchstens 30 Tagen abgeschlossen werden.
Craftsman 316.794801 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 408
