Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
316.7948
Hintergrund
Der Craftsman Laubbläser 316.794800 ist ein handgeführtes Outdoor-Gerät, das von einem luftgekühlten 4-Takt-Motor mit einem Hubraum von 32 cm³ (1,95 Kubikzoll) angetrieben wird. Er arbeitet in einem Bereich von 5.500 bis 6.500 U/min und besitzt eine Leerlaufdrehzahl von 3.800 bis 4.400 U/min. Der Laubbläser verwendet einen lageunabhängigen Membranvergaser für das Kraftstoffmanagement und ist mit einer elektronischen Zündanlage für zuverlässige Starts ausgestattet. Die Schmierung des Laubbläsers erfolgt mit SAE-30-Öl und das Kurbelgehäuse hat eine Ölkapazität von 90 ml (3,04 oz).
Der Craftsman Laubbläser 316.794800 läuft mit bleifreiem Kraftstoff bei einem Tankinhalt von 769 ml (26 oz). Er verfügt über einen manuellen Drosselhebel mit Federrückstellung zur Steuerung von Geschwindigkeit und Leistung sowie einen Schalldämpfer mit Schutzgitter zur Geräuschreduzierung. Der Zündschalter ist ein Wippschalter, ein einfach zugänglicher und unkomplizierter Mechanismus. Dieser Laubbläser wird hauptsächlich für Aufgaben wie das Beseitigen von Laub, Schmutz und Grasschnitt in Gärten, Höfen oder anderen Außenbereichen verwendet. Mit seinem robusten Motor und funktionalen Design ist der Craftsman Laubbläser 316.794800 ein langlebiges und zuverlässiges Werkzeug für verschiedene Outdoor-Reinigungsaufgaben.
Technische Details
  • Modellnummer: 316.794800
  • Produkt: Craftsman Laubbläser 316.794800
  • Produkttyp: Laubbläser
  • Motortyp: Luftgekühlt, 4-Takt
  • Hubraum: 32 cm³ (1,95 Kubikzoll)
  • Betriebsdrehzahl: 5.500–6.500 U/min
  • Leerlaufdrehzahl: 3.800–4.400 U/min
  • Zündungsart: Elektronisch
  • Zündschalter: Wippschalter
  • Ventilspiel: 0,076–0,152 mm (0,003–0,006 Zoll)
  • Zündkerzenelektrodenabstand: 0,635 mm (0,025 Zoll)
  • Schmierung: SAE-30-Öl
  • Ölkapazität Kurbelgehäuse: 90 ml (3,04 oz)
  • Kraftstoff: Bleifrei
  • Vergaser: Membran, lageunabhängig
  • Starter: Spring Assist Starting TM mit automatischem Rücklauf
  • Schalldämpfer: Mit Schutzgitter
  • Drossel: Manuelle Federrückstellung
  • Tankinhalt: 769 ml (26 oz)
Garantie
Die Garantie für den Craftsman Laubbläser 316.794800 beträgt zwei Jahre. Die Garantie umfasst das Verdunstungsemissionskontrollsystem, das Teile wie Vergaser, Kraftstofftanks, Kraftstoffleitungen, Tankdeckel, Ventile, Aktivkohlebehälter, Filter, Dampfschläuche, Klemmen, Stecker und andere zugehörige Komponenten beinhaltet. Wenn eines dieser Teile defekt ist, wird es von Sears repariert oder ersetzt. Als Eigentümer sind Sie für die Durchführung der im Benutzerhandbuch aufgeführten Wartungsarbeiten verantwortlich. Es wird empfohlen, alle Belege für die Wartung aufzubewahren, obwohl das Fehlen von Belegen allein nicht zum Ausschluss der Garantieleistung führt. Wenn Sie glauben, dass ein Problem mit Ihrem Laubbläser vorliegt, sollten Sie ihn so schnell wie möglich bei einem Sears-Vertriebszentrum oder Servicecenter vorlegen. Garantiereparaturen sollten innerhalb einer angemessenen Frist von höchstens 30 Tagen abgeschlossen sein. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Garantieumfang haben, können Sie Sears unter 1-800-4-MY-HOME® kontaktieren.
Craftsman 316.794800 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 390
