2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
316.79497, 316.794970
Hintergrund
Der Craftsman Laubbläser 316.794970, der von der Ryobi America Corp für Sears hergestellt wird, ist ein vielseitiges Gerät, das sowohl zum Blasen als auch zum Saugen entwickelt wurde. Er arbeitet mit einem luftgekühlten 31,5-ccm-2-Takt-Motor, der eine Leerlaufdrehzahl von 3.200–4.400 U/min und eine Betriebsdrehzahl im Blasmodus von über 7.200 U/min erreicht. Das Gerät kann eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 330 km/h und eine Luftleistung von bis zu 12 cmm erzeugen. Das Produkt verfügt zudem über ein Gemischschmiersystem mit einem Kraftstoff-Öl-Verhältnis von 40:1 und einen Membranvergaser, der in jeder Position arbeitet.
Der Craftsman Laubbläser 316.794970 fungiert auch als Sauger mit einem Häckselverhältnis von bis zu 10:1 und einem Fangsackvolumen von 52,8 Litern. Er ist mit einem einzelnen schnell lösbaren Schultergurt für eine komfortable Handhabung ausgestattet. Das Gerät wiegt ohne Kraftstoff und mit montiertem Blasrohr etwa 5,1 kg. Dieser Laubbläser/Sauger eignet sich für die Reinigung von Höfen, Garagen, Auffahrten, Veranden, Terrassen sowie Bereichen um Mauern, Zäune und mehr. Im Saugbetrieb lassen sich Blätter und andere leichte Gartenabfälle effizient aufnehmen.
Technische Details
- Motortyp: Luftgekühlt, 2-Takt
- Hubraum: 31,5 ccm
- Leerlaufdrehzahl: 3.200–4.400 U/min
- Betriebsdrehzahl Sauger: über 6.800 U/min
- Betriebsdrehzahl Bläser: über 7.200 U/min
- Zündungsart: Elektronisch
- Ein-/Ausschalter: Wippschalter
- Zündkerzenabstand: 0,5 mm
- Schmierung: Kraftstoff-Öl-Gemisch
- Kraftstoff-Öl-Verhältnis: 40:1
- Vergaser: Membranvergaser, lageunabhängig
- Starter: Automatischer Reversierstarter
- Schalldämpfer: Mit Leitblech und Schutzgitter
- Kraftstofftankvolumen: 384 ml
- Drosselklappensteuerung: Hebel mit Fingerspitzenbedienung
- Blasgeschwindigkeit: bis zu 330 km/h
- Luftleistung: bis zu 12,1 cmm
- Häckselverhältnis: bis zu 10:1
- Fangsackvolumen: 52,8 Liter
- Schultergurt: Einfach, mit Schnellverschluss
- Ungefähres Gewicht (ohne Kraftstoff, mit Blasrohr): 5,2 kg
- Gehörschutz: Dachrinnen-Reinigungsadapter
Garantie
Der Craftsman Laubbläser Modell 316.794970 wird mit einer zweijährigen eingeschränkten Garantie ab Kaufdatum geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, sofern der Laubbläser gemäß der Bedienungsanleitung verwendet und gewartet wurde. Sears repariert diese Mängel kostenlos. Die Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf Zündkerze, Luftfilter und Fangsack, da es sich hierbei um Verschleißteile handelt, die bei normalem Gebrauch in weniger als zwei Jahren abgenutzt sein können.
Bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung des Geräts gilt die Garantie nur für 30 Tage ab Kaufdatum. Um den Garantieanspruch geltend zu machen, musst du den Laubbläser in der nächstgelegenen Sears-Filiale oder im Sears Parts & Repair Center in den Vereinigten Staaten abgeben.
Das Produkt verfügt außerdem über eine zweijährige kalifornische EPA-Emissionskontrollgarantie. Diese deckt Bauteile wie den Vergaser oder das Kraftstoffeinspritzsystem, die Zündanlage und den Katalysator sowie Schläuche, Riemen, Stecker und andere emissionsrelevante Baugruppen ab. Wenn ein emissionsrelevantes Teil deines Motors defekt ist, wird das Teil von Sears kostenlos repariert oder ersetzt, einschließlich Diagnose, Teilen und Arbeitszeit.
Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, solltest du deinen Kleinmotor bei einem autorisierten Sears-Servicecenter vorlegen, sobald ein Problem auftritt. Die Garantiereparaturen sollten innerhalb eines angemessenen Zeitraums abgeschlossen werden, der 30 Tage nicht überschreiten darf. Für den nächstgelegenen Standort kontaktiere bitte Sears unter 1-800-4-MY-HOME®.
Bitte beachte, dass der Garantieanspruch abgelehnt werden kann, wenn dein Kleinmotor oder ein Teil aufgrund von Missbrauch, Vernachlässigung, unsachgemäßer Wartung oder nicht genehmigten Änderungen ausgefallen ist. Auch die Verwendung von Zubehörteilen oder modifizierten Teilen kann dazu führen, dass ein Garantieanspruch abgelehnt wird.
Craftsman 316.794970 Owners Manual
Bedienungsanleitung für Craftsman 316.794970 2-Takt-Mulch-Laubbläser/-sauger
Bedienungsanleitung für Craftsman 316.794970 2-Takt-Mulch-Laubbläser/-sauger (EN, ES)
