Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
316.79499
Hintergrund
Der Craftsman-Laubbläser 316.794990 ist ein von RYOBI für Sears hergestelltes, benzinbetriebenes Gerät. Es ist darauf ausgelegt, Luft effizient mit einer Blasgeschwindigkeit von bis zu 274 km/h und einem Luftdurchsatz von bis zu 13,7 m³ pro Minute zu bewegen. Das Gerät wird von einem luftgekühlten 2-Takt-Motor mit einem Hubraum von 30 cm³ (1,83 cu in) angetrieben.
Das Gebläse nutzt ein elektronisches Zündsystem und verfügt über einen Wippschalter zur Zündung. Das Kraftstoff-Öl-Mischverhältnis für dieses Modell beträgt 40:1. Das Gerät hat ein Tankvolumen von 0,6 Litern und benötigt sauberen, frischen unverbleiten Kraftstoff. Zudem besitzt es einen Vergaser mit Primerpumpe für ein leichteres Starten sowie einen fingerbedienbaren Gashebel zur Drehzahlregulierung. Trotz dieser Merkmale behält das Gerät ein angemessenes Gewicht von etwa 8,8 kg ohne Kraftstoff. Das Produkt ist nicht nur zuverlässig und langlebig, sondern auch für eine einfache Reparatur und langfristige Nutzung konzipiert.
Technische Details
  • Motortyp: Luftgekühlt, 2-Takt
  • Hubraum: 30 cm³ (1,83 cu in)
  • Leerlaufdrehzahl: 3.400 - 4.400 U/min
  • Betriebsdrehzahl: 7.200+ U/min
  • Zündtyp: Elektronisch – MAX FIRE IGNITION
  • Zündschalter: Wippschalter
  • Zündkerzenabstand: 0,635 mm (0,025 in)
  • Schmierung: Kraftstoff-Öl-Gemisch
  • Kraftstoff-Öl-Verhältnis: 40:1
  • Vergaser: mit Primerpumpe
  • Starter: INCREDI-PULL
  • Startsystem: Seilzugstarter
  • Schalldämpfer: Mit Prallblech und Schutzgitter
  • Tankinhalt: 0,6 l (20 oz)
  • Drehzahlregelung: Finger-Gashebel
  • Blasgeschwindigkeit: bis zu 274 km/h
  • Blas-Luftdurchsatz: bis zu 13,7 m³/min (485 cfm)
  • Ungefähres Gewicht (ohne Kraftstoff): 8,8 kg (19,5 lb)
Garantie
Der Craftsman-Laubbläser 316.794990 wird mit einer zweijährigen beschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler für zwei Jahre ab Kaufdatum kostenlos ab, sofern der Laubbläser gemäß der Bedienungsanleitung verwendet und gewartet wurde. Von der Garantie ausgeschlossen sind jedoch Zündkerze und Luftfilter, da diese als Verschleißteile gelten und bei normalem Gebrauch innerhalb von zwei Jahren verschleißen können. Bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung gilt die Garantie nur für 30 Tage ab Kaufdatum. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, können Kunden den Laubbläser in der nächsten Sears-Filiale oder in einem Sears Parts & Repair Center in den Vereinigten Staaten zurückgeben. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie spezifische gesetzliche Rechte einräumt und Kunden möglicherweise zusätzliche Rechte haben, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können.
Craftsman 316.794990 Owners Manual
Bedienungsanleitung für den Craftsman 316.794990 2-Takt-Rucksack-Laubbläser
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 746
