Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
316.79721
Hintergrund
Der Craftsman Laubbläser 316.797210 ist ein benzinbetriebener 2-Takt-Bläser mit einem 31-ccm-Motor, der für das Bewegen von Luft bei hohen Geschwindigkeiten gebaut wurde. Er wurde von der Ryobi America Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Dieser langlebige und zuverlässige Laubbläser ist für verschiedene Blaseaufgaben konstruiert und eignet sich besonders gut zum Entfernen von Laub, Grasschnitt und anderem Schmutz von Höfen, Einfahrten und ähnlichen Außenbereichen.
Der Laubbläser ist mit einem Ein-/Ausschalter, Gashebel, Primer-Pumpe, Choke-Regler und einer Luftfilterabdeckung ausgestattet. Der Ein-/Ausschalter ist ein Momentschalter zum Abstellen des Motors, während der Gashebel die Steuerung der Motordrehzahl für verschiedene Anwendungen ermöglicht. Die Primer-Pumpe hilft dabei, Luft aus den Kraftstoffleitungen zu entfernen und den Vergaser mit Kraftstoff zu füllen, während der Choke-Regler beim Starten die Kraftstoffzufuhr zum Vergaser unterstützt und so das Starten eines kalten Motors erleichtert. Die Luftfilterabdeckung schützt, wie der Name schon sagt, den Luftfilter vor Staub und Schmutz.
Technische Details
  • Modellnummer: 316.797210
  • Produkt: Craftsman Laubbläser 316.797210
  • Produkttyp: Laubbläser
Garantie
Der Craftsman Laubbläser 316.797210 wird mit einer vollständigen zweijährigen Garantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler kostenlos ab, sofern der Laubbläser gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie nicht die Blasrohre, Zündkerze und den Luftfilter abdeckt, da diese als Verschleißteile gelten, die bei normalem Gebrauch abnutzen können. Wird der Laubbläser für gewerbliche Zwecke genutzt, gilt die Garantie für 90 Tage ab Kaufdatum; bei Vermietung gilt die Garantie für 30 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du den Laubbläser oder Laubbläser/Sauger im nächstgelegenen Sears-Servicecenter in den Vereinigten Staaten abgeben. Bitte beachte, dass diese Garantie nur gültig ist, wenn das Produkt in den Vereinigten Staaten verwendet wird.
Craftsman 316.797210 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 460
