Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.36038
Hintergrund
Der Craftsman-Laubbläser 358.360380, der von Poulan/Weedeater für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird, ist eine benzinbetriebene Zweitakt-Kettensäge. Das Produkt verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Bedienung und Steuerung erleichtern. Eine Schlüsselkomponente ist der Ein-/Ausschalter, mit dem der Motor gestoppt wird. Die Motordrehzahl wird über den Gashebel gesteuert, der nur betätigt werden kann, wenn die Gashebelsperre gedrückt wurde. Diese Funktion hilft, ein versehentliches Auslösen zu verhindern. Der Choke-/Schnellleerlaufhebel wird verwendet, um den Choke und den Schnellleerlauf für einen Kaltstart oder nach dem Tanken einzustellen, während der Primer-Knopf Kraftstoff zum Vergaser pumpt, um einen schnelleren Start zu ermöglichen.
Die Kettensäge verfügt außerdem über eine Kettenbremse, die dazu dient, die Kette bei einem Rückschlag zu stoppen. Diese Funktion aktiviert sich bei einem Rückschlag automatisch und kann manuell durch Drücken des vorderen Handschutzes nach vorne aktiviert werden. Sie wird gelöst, indem der vordere Handschutz zum vorderen Griff zurückgezogen wird. Die Kettensäge ist zudem mit einer Kettenspannvorrichtung ausgestattet. Es ist normal, dass sich eine neue Kette während der ersten 15 Minuten Betrieb dehnt, daher wird eine häufige Überprüfung der Kettenspannung empfohlen.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.360380
  • Produkt: Craftsman-Laubbläser 358.360380
  • Produkttyp: Laubbläser
  • Motortyp: Zweitakt-Benzinmotor
  • Motorgröße: 2,6 cu.in./42 ccm
  • Schwertlänge: 18 Zoll (45,7 cm)
  • Sicherheitsfunktionen: Kettenbremse, vorderer Handschutz
  • Montage: Erforderlich
  • Betrieb: Benzinbetrieben
  • Kraftstoffart: Benzin-Zweitaktöl-Gemisch
Garantie
Für den Craftsman-Laubbläser 358.360380 gilt eine einjährige Vollgarantie. Innerhalb dieses Zeitraums führt Sears kostenlose Reparaturen bei Material- oder Verarbeitungsfehlern durch, sofern der Laubbläser gemäß der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Die Garantie deckt jedoch keine Verschleißteile wie Schwert, Kette, Zündkerze und Luftfilter ab, die bei normalem Gebrauch verschleißen können. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, können sich Kunden an das nächste autorisierte Service-Center wenden oder Sears unter 1-800-469-4663 anrufen. Garantieleistungen oder Reparaturen können in allen Sears-Service-Centern durchgeführt werden.
Craftsman 358.360380 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 320
