Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.79412, 358.794120
Hintergrund
Das Craftsman Gebläse 358.794120 ist ein benzinbetriebenes Werkzeug, das von Poulan/Weedeater für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Das Gebläse dient dazu, Schmutz oder Grasschnitt von Einfahrten, Gehwegen, Terrassen und ähnlichen Flächen zu entfernen. Es kann auch verwendet werden, um Grasschnitt, Stroh oder Laub in Haufen zu blasen, sowie um Bereiche um Fugen oder zwischen Ziegeln zu säubern. Das Gebläse wird von einem 25-cc-/1,5-cu.in.-2-Takt-Motor angetrieben und erreicht eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 297,7 km/h sowie ein Luftvolumen von 10,9 m³/min.
Das Gebläse ist mit mehreren Funktionen ausgestattet, die die Leistung und Benutzerfreundlichkeit verbessern sollen. Der Gashebel wird verwendet, um die gewünschte Motordrehzahl zu wählen und den Motor abzustellen. Die Kraftstoffpumpe erleichtert das Starten des Motors, indem sie Luft aus dem Vergaser und den Kraftstoffleitungen entfernt und diese mit Kraftstoff füllt. Der Choke-Hebel führt dem Motor beim Kaltstart Kraftstoff zu. Das Gebläse kann mit der niedrigstmöglichen Drehzahl betrieben werden, um den Lärmpegel zu reduzieren. Es verfügt außerdem über einen hinteren Griff, der dem Benutzer einen festen Halt bei der Bedienung des Geräts bietet.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.794120
  • Produkt: Craftsman Gebläse 358.794120
  • Produkttyp: Gebläse
  • Motortyp: 2-Takt
  • Hubraum: 25 cc / 1,5 cu.in.
  • Luftgeschwindigkeit: 297,7 km/h
  • Luftvolumen: 10,9 m³/min
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Gashebel: Dient zur Wahl der gewünschten Motordrehzahl und zum Abstellen des Motors
  • Kraftstoffpumpe: Entfernt Luft aus Vergaser und Kraftstoffleitungen und füllt diese für ein leichteres Starten mit Kraftstoff
  • Choke-Hebel: Führt dem Motor Kraftstoff für den Kaltstart zu
  • Gebläserohr: Leitet den Luftstrom aus dem Gebläse
  • Startseil: Wird zum Starten des Motors verwendet
  • Hinterer Griff: Bietet Halt zum Halten und Manövrieren des Gebläses
Garantie
Für das Craftsman Gebläse 358.794120 gilt eine einjährige Vollgarantie ab Kaufdatum. Während dieses Garantiezeitraums repariert Sears kostenlos alle Material- oder Herstellungsfehler, sofern das Gebläse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie bestimmte Teile wie Gebläserohre, Zündkerze und Luftfilter ausschließt, da diese als Verschleißteile gelten und bei normalem Gebrauch abgenutzt werden können. Bei gewerblicher Nutzung des Gebläses gilt die Garantie für 90 Tage, bei Vermietung für 30 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du das Gebläse in der nächstgelegenen Sears-Filiale oder bei einem Servicecenter in den Vereinigten Staaten zurückgeben. Wichtig ist, dass diese Garantie nur gültig ist, wenn das Produkt innerhalb der Vereinigten Staaten verwendet wird.
Craftsman 358.794120 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 377
