Zum Hauptinhalt wechseln
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.79476
Hintergrund
Der Craftsman Laubbläser 358.794760 ist ein benzinbetriebenes Gerät, das von Poulan/Weedeater für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Dieser Laubbläser wurde entwickelt, um beim Entfernen von Abfällen wie Laub und Grasschnitt zu helfen. Er arbeitet mit einem 2-Takt-Motor mit 25 cm³ (1,5 cu.in.), der eine Luftgeschwindigkeit von 338 km/h (210 MPH) und ein Luftvolumen von 12,7 m³/min (450 CFM) erzeugen kann. Dieses Produkt ist mit einem temperaturbegrenzenden Schalldämpfer und einem Funkenschutzsieb ausgestattet und erfüllt die Anforderungen der California Codes 4442 und 4443.
Der Craftsman Laubbläser 358.794760 kann in zwei Modi verwendet werden: Blasen und Saugen. Im Blasmodus nutzt er die Kraft der ausströmenden Luft, um Abfälle wegzublasen. Im Saugmodus saugt er Abfälle in einen Auffangsack. Der Laubbläser wird mit verschiedenen Aufsätzen geliefert, darunter ein oberes und unteres Blasrohr, eine Hochgeschwindigkeitsdüse, ein Winkelrohr und ein Auffangsack. Das Produkt umfasst außerdem einen Starthebel für ein einfaches Starten des Motors, einen Drosselklappenhebel zur Einstellung der Motordrehzahl während der Nutzung als Laubbläser sowie eine Kraftstoffpumpe zum Vorpumpen des Kraftstoffs vor dem Starten. Der Craftsman Laubbläser 358.
Technische Details
  • Produkttyp: Laubbläser
  • Modellnummer: 358.794760
  • Motortyp: 2-Takt
  • Hubraum: 25 cm³ / 1,5 cu.in.
  • Leistung: 338 km/h (210 MPH) / 12,7 m³/min (450 CFM)
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Kraftstoffgemisch: Mischverhältnis Benzin zu Öl 40:1
  • Geräuschpegel: Gehörschutz erforderlich
  • Betriebsmodus: Kann als Laubbläser oder Sauger verwendet werden
  • Sicherheitsvorkehrungen: Tragen einer Schutzbrille mit der Kennzeichnung Z87, langer, strapazierfähiger Hosen, langärmeliger Kleidung, Stiefel und Handschuhe erforderlich
  • Zusätzliche Sicherheitshinweise: Kann Gegenstände mit hoher Kraft wegschleudern; halte Kinder, Unbeteiligte und Tiere mindestens 10 Meter (30 Fuß) vom Arbeitsbereich fern
  • Emissionskonformität: Zertifiziert für emissionskonformen Betrieb bei moderater (50 Stunden), mittelschwerer (125 Stunden) oder intensiver (300 Stunden) Nutzung.
Garantie
Für den Craftsman Laubbläser Modell 358.794760 gilt eine zweijährige Vollgarantie. Falls das Produkt innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers ausfällt, kann es an jede Sears-Filiale, jedes Sears-Service-Center oder eine andere Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden, um dort kostenlos repariert oder – falls eine Reparatur nicht möglich ist – ersetzt zu werden.
Diese Garantie deckt jedoch nicht die Zündkerze und den Luftfilter ab, da diese als Verschleißteile gelten, die durch normale Nutzung innerhalb von weniger als zwei Jahren abgenutzt sein können. Falls das Produkt zudem gewerblich oder zu Mietzwecken genutzt wird, gilt die Garantie nur für 30 Tage ab Kaufdatum.
Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du das Produkt zu einem beliebigen Sears-Service-Center bringen. Du kannst auch die Rufnummer 1-800-469-4663 anrufen, um weitere Informationen zur Inanspruchnahme des Garantieservices zu erhalten.
Zusätzlich wird jedes von Sears zugelassene Ersatzteil, das bei der Durchführung von Garantiewartungen oder Reparaturen an emissionsrelevanten Teilen verwendet wird, dem Eigentümer kostenlos zur Verfügung gestellt, sofern sich das Teil innerhalb der Garantiezeit befindet.
Bitte beachte, dass der Eigentümer für die Durchführung aller erforderlichen Wartungsarbeiten gemäß der Bedienungsanleitung verantwortlich ist.
Craftsman 358.794760 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 812
