Zum Hauptinhalt wechseln
3 Diagramme
Dokumente
Modelle
358.794772
Hintergrund
Der Craftsman Laubbläser 358.794772 ist ein benzinbetriebener Laubbläser bzw. Laubsauger, der von Poulan/Weedeater für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Er verfügt über einen 25-cm³-Zweitaktmotor, der eine Luftgeschwindigkeit von 346 km/h und ein Luftvolumen von 13,3 Kubikmetern pro Minute liefert. Das Gebläse ist mit einem Gashebel zur Einstellung der Motordrehzahl während des Betriebs, einer Kraftstoffpumpe zum Entfernen von Luft aus Vergaser und Kraftstoffleitungen sowie einem Starthebel zur Kraftstoffzufuhr zum Motor ausgestattet.
Der Craftsman Laubbläser 358.794772 ist für das Aufsaugen von trockenem Material wie Laub, Gras, kleinen Zweigen und Papierresten ausgelegt und kann auch Schmutz wegblasen. Die Saug- und Blasfunktionen können je nach Bedarf des Benutzers gewechselt werden. Das Gerät ist für verschiedene Nutzungsdauern emissionszertifiziert: moderat (50 Stunden), mittelschwer (125 Stunden) und verlängert (300 Stunden). Es handelt sich um ein zuverlässiges und langlebiges Werkzeug, das sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch geeignet ist.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.794772
  • Produkt: Craftsman Laubbläser 358.794772
  • Produkttyp: Laubbläser
  • Motortyp: Zweitakt
  • Hubraum: 25 cm³
  • Max. Luftgeschwindigkeit: 346 km/h
  • Max. Luftvolumen: 13,3 m³/min
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Startsystem: Manueller Seilzugstarter
  • Gashebel: Nur zur Einstellung der Motordrehzahl während des Gebläsebetriebs vorgesehen
  • Kraftstoffpumpe: Entfernt Luft aus Vergaser und Kraftstoffleitungen, um das Starten zu erleichtern
  • Starthebel: Unterstützt die Kraftstoffzufuhr zum Motor beim Startvorgang
  • Sicherheitsmerkmale: Schutzbrille und Gehörschutz erforderlich; lange, strapazierfähige Hose, lange Ärmel, Stiefel und Handschuhe empfohlen
  • Bedienungshinweise: Halte den Laubbläser so, dass die Auspuffseite vom Körper weg zeigt; begrenze die Gasgeschwindigkeit, um den Lärmpegel zu reduzieren; lockere Schmutz vor dem Blasen mit Rechen und Besen; achte auf Kinder, Haustiere, offene Fenster oder frisch gewaschene Autos; verwende für Arbeiten am Boden die vollständige Gebläsedüsenverlängerung
  • Betankung: Erfordert ein Gemisch aus Benzin und synthetischem Zweitakt-Motoröl für luftgekühlte Motoren im Verhältnis 40:1
Garantie
Für den Craftsman Laubbläser 358.794772 gilt eine zweijährige Vollgarantie. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab, die innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum auftreten können. Wenn das Produkt aufgrund eines solchen Fehlers ausfällt, kann es zur kostenlosen Reparatur oder zum Austausch, falls eine Reparatur nicht möglich ist, an jede Sears-Filiale, jedes Sears Service Center oder eine andere Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie keine Zündkerze und keinen Luftfilter abdeckt, da diese als Verschleißteile gelten, die innerhalb von zwei Jahren bei normalem Gebrauch abgenutzt sein können. Es ist wichtig, die Bedienungsanleitung für die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung zu befolgen, um diese Garantie in Anspruch nehmen zu können. Wenn das Produkt für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet wird, gilt die Garantie nur für 30 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kontaktiere die Sears Service Center unter 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794772 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 923
