Zum Hauptinhalt wechseln
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.794773
Hintergrund
Der Craftsman Laubbläser 358.794773 ist ein benzinbetriebenes Gerät, das von Poulan/Weedeater für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Es dient dazu, Abfälle wie Laub und Grasschnitt zu beseitigen, was es zu einem nützlichen Werkzeug für die Gartenarbeit und Grundstückspflege macht. Der Laubbläser verfügt über einen 25-ccm-Zweitaktmotor, der Luftgeschwindigkeiten von bis zu 346 km/h und ein Luftvolumen von 13,3 m³/min erzeugen kann, wodurch er für anspruchsvolle Aufgaben geeignet ist.
Das Gerät ist mit einem Gashebel ausgestattet, über den die Motordrehzahl während des Gebrauchs eingestellt werden kann. Zudem verfügt es über eine Kraftstoffpumpe, die Luft aus dem Vergaser und den Kraftstoffleitungen entfernt und diese zur Erleichterung des Startvorgangs mit Kraftstoff füllt. Der Starthebel am Laubbläser hilft dabei, den Motor mit Kraftstoff zu versorgen und unterstützt so das Starten. Der Laubbläser enthält außerdem eine austauschbare Zündkerze sowie einen Kraftstofffilter, was zu seiner Langlebigkeit und Zuverlässigkeit beiträgt. Das Design umfasst sowohl eine Blas- als auch eine Saugfunktion, was Anpassungsfähigkeit für verschiedene Aufgaben bietet. Der Luftfilter des Laubbläsers kann einfach gereinigt und ausgetauscht werden, was die Haltbarkeit und Reparierbarkeit des Produkts verbessert.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.794773
  • Produkt: Craftsman Laubbläser 358.794773
  • Produkttyp: Laubbläser
  • Motortyp: Zweitakt
  • Hubraum: 25 ccm
  • Luftgeschwindigkeit: 346 km/h
  • Luftvolumen: 13,3 m³/min
  • Energiequelle: Benzin
  • Gashebel: Ermöglicht die Einstellung der Motordrehzahl nur während der Verwendung als Laubbläser
  • Kraftstoffpumpe: Entfernt Luft aus dem Vergaser und den Kraftstoffleitungen und füllt diese mit Kraftstoff
  • Starthebel: Versorgt den Motor zur Starthilfe mit Kraftstoff
  • Betriebsmodus: Blasen und Saugen
  • Kraftstoff-Mischverhältnis: 40:1 (Benzin zu Öl)
  • Zündkerze: Champion RCJ-6Y
  • Kraftstofffilter: Austauschbar
  • Schalldämpfer: Enthält Chemikalien, die laut dem Bundesstaat Kalifornien Krebs verursachen können
  • Funkenfangsieb: Verhindert, dass Funken aus dem Schalldämpfer austreten und Brandgefahren verursachen
Garantie
Auf den Craftsman Laubbläser 358.794773 gewährt Sears eine zweijährige Vollgarantie. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab, die innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum auftreten können. Sollte das Produkt aufgrund solcher Mängel ausfallen, kann es zur kostenlosen Reparatur oder zum Austausch bei einer Sears-Filiale, einem Sears-Servicecenter oder einer anderen Craftsman-Verkaufsstelle in den USA abgegeben werden. Bitte beachte jedoch, dass die Zündkerze und der Luftfilter von der Garantie ausgeschlossen sind, da es sich um Verschleißteile handelt, die bei normalem Gebrauch innerhalb von zwei Jahren abgenutzt sein können. Wichtig ist, dass diese Garantie nur 30 Tage gültig ist, wenn das Produkt zu gewerblichen Zwecken oder zur Vermietung genutzt wird. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, bringe das Produkt einfach zu einem der genannten Servicecenter oder einer Verkaufsstelle. Sears bietet Garantieservice und Reparaturen über seine Servicecenter an; diese sind unter 1-800-469-4663 erreichbar.
Craftsman 358.794773 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 463
