Zum Hauptinhalt wechseln
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.794944
Hintergrund
Der Craftsman-Laubbläser 358.794944 ist ein benzinbetriebenes Gerät, das für seine Robustheit und Langlebigkeit bekannt ist. Er wurde von Poulan/Weedeater für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt und ist ein vielseitiges Werkzeug zum Blasen und Aufsaugen von Schmutz. Der Laubbläser ist mit einem Gashebel ausgestattet, mit dem der Benutzer die Motordrehzahl steuern und den Motor bei Bedarf abstellen kann. Für einen optimalen Betrieb verfügt der Laubbläser über eine Primer-Taste, die Luft aus dem Vergaser und den Kraftstoffleitungen entfernt und diese mit Kraftstoff füllt, um das Starten des Motors zu erleichtern.
Darüber hinaus verfügt der Laubbläser über einen Choke-Hebel, der dem Motor zusätzlichen Kraftstoff zuführt, um den Kaltstart zu unterstützen. Der Laubbläser ist für den Betrieb zu angemessenen Tageszeiten ausgelegt und liefert optimale Leistung, ohne zu stören. Er ist darauf ausgelegt, mit der niedrigstmöglichen Drehzahl zu arbeiten, um die Arbeit zu erledigen, wodurch der Geräuschpegel reduziert wird. Der Laubbläser ist zudem hilfreich beim Wassersparen, da er für viele Gartenarbeiten anstelle eines Wasserschlauchs verwendet werden kann. Trotz seiner hohen Leistung legt der Laubbläser großen Wert auf Zuverlässigkeit und Reparierbarkeit.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.794944
  • Produkt: Craftsman-Laubbläser 358.794944
  • Produkttyp: Laubbläser
  • Motortyp: 2-Takt
  • Hubraum: 25 cm³/1,5 cu.in.
  • Luftgeschwindigkeit: 200 MPH (ca. 322 km/h)
  • Luftvolumen: 400 CFM (ca. 11,3 m³/min)
  • Energiequelle: Benzin
Garantie
Der Craftsman-Laubbläser 358.794944 wird mit einer zweijährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab, die innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum auftreten können. Sollte das Produkt aufgrund solcher Mängel ausfallen, kann es zur kostenlosen Reparatur oder zum Austausch, falls eine Reparatur nicht möglich ist, an jede Sears-Filiale, jedes Sears-Service-Center oder eine andere Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie Zündkerzen und Luftfilter ausschließt, da diese als Verschleißteile gelten, die durch normalen Gebrauch in weniger als zwei Jahren abgenutzt sein können. Wenn der Laubbläser zudem für kommerzielle oder Vermietungszwecke genutzt wird, gilt die Garantie nur für die ersten 30 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, können Kunden ein Sears-Service-Center kontaktieren oder die Nummer 1-800-469-4663 anrufen. Die Garantieerklärung weist außerdem darauf hin, dass der Eigentümer für die Durchführung aller in der Bedienungsanleitung aufgeführten Wartungsarbeiten verantwortlich ist.
Craftsman 358.794944 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 384
