Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.79703
Hintergrund
Der Craftsman Laubbläser 358.797030 ist ein benzinbetriebener 2-Takt-Bläser, der von POULAN/WEEDEATER im Auftrag von Sears unter der Marke Craftsman entwickelt und gebaut wurde. Dieser Laubbläser ist mit einem 24-ccm-Motor ausgestattet und eignet sich damit für eine Reihe von Reinigungsarbeiten im Außenbereich. Eines seiner herausragenden Merkmale sind die integrierten Mulchmesser. In Verbindung mit dem optionalen Saugaufsatz können diese das Schnittgut automatisch in einem Verhältnis von bis zu 16:1 zerkleinern und so das Abfallvolumen effektiv minimieren.
Was die Bedienelemente betrifft, verfügt der Laubbläser über einen Ein-/Ausschalter zum Abstellen des Motors, einen Kaltstarthebel zur Unterstützung der Kraftstoffzufuhr zum Vergaser während des Startvorgangs, einen Primer-Knopf, um Luft aus den Kraftstoffleitungen zu entfernen und diese mit Kraftstoff zu füllen, sowie eine Geschwindigkeitsregelung zur Steuerung der Motordrehzahl. Das Gerät wird mit unverbleitem Benzin betrieben, das mit einem hochwertigen 2-Takt-Öl für luftgekühlte Motoren in einem Verhältnis von 40:1 gemischt wird. Dieses Gemisch gewährleistet die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Motors.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.797030
  • Produkt: Craftsman Laubbläser 358.797030
  • Produkttyp: Laubbläser
  • Mulchmesser: Standardmäßig mit Mulchmessern ausgestattet. Bei Verwendung des optionalen Saugaufsatzes zerkleinern die Mulchmesser das Schnittgut automatisch in einem Verhältnis von bis zu 16:1.
  • Zündkerze: Ersetze die Zündkerze jedes Jahr, damit der Motor leichter startet und besser läuft. Stelle den Zündkerzenabstand auf 0,635 mm (0,025 Zoll) ein.
  • Geschwindigkeitsregelung: Steuert die Motordrehzahl. Schiebe sie für den Betrieb bei voller Geschwindigkeit ganz nach vorne. Schiebe sie für den Leerlauf ganz nach hinten.
  • Kraftstoffgemisch: Dieser Motor ist für den Betrieb mit unverbleitem Benzin zertifiziert. Vor dem Betrieb muss das Benzin mit einem hochwertigen 2-Takt-Öl für luftgekühlte Motoren in einem Verhältnis von 40:1 gemischt werden.
  • Griff: Bietet Halt für die Bedienung des Laubbläsers.
  • Ein-/Ausschalter: Dient zum Abstellen des Motors. Der Schalter verbleibt in der Ein-Position. Um den Motor abzustellen, halte den Schalter in der STOP-Position, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist.
  • Primer-Knopf: Entfernt Luft aus den Kraftstoffleitungen und füllt diese mit Kraftstoff, um den Start des Motors zu erleichtern.
Garantie
Der Craftsman Laubbläser 358.797030 wird mit einer vollständigen zweijährigen Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum ab, sofern der Laubbläser gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie bestimmte Teile wie die Blasrohre, die Zündkerze und den Luftfilter ausschließt, da es sich um Verschleißteile handelt, die bei normalem Gebrauch abgenutzt werden können. Wird der Laubbläser gewerblich genutzt, gilt die Garantie für 90 Tage ab Kaufdatum. Bei Vermietung gilt die Garantie für 30 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Laubbläser bei einem Sears-Servicezentrum in den Vereinigten Staaten eingereicht werden. Es ist unbedingt erforderlich, alle Sicherheitsregeln und Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen, um Verletzungen zu vermeiden.
Craftsman 358.797030 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 442
