Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.79712
Hintergrund
Der Craftsman Laubbläser 358.797120 ist ein benzinbetriebenes Gerät, das entwickelt wurde, um Schmutz oder Grasschnitt bequem von verschiedenen Außenflächen zu entfernen. Der Laubbläser ist mit einem 25-ccm-Zweitaktmotor ausgestattet, der eine Luftstromgeschwindigkeit von bis zu 298 km/h und ein Volumen von 10,9 Kubikmetern pro Minute erzeugen kann.
Der Laubbläser verfügt über eine Reihe von Funktionen, die zu seiner Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit beitragen. Dazu gehören ein Gashebel, mit dem die gewünschte Motordrehzahl gewählt und der Motor gestoppt wird, sowie ein Primer-Knopf, der Luft aus dem Vergaser und den Kraftstoffleitungen entfernt und sie für ein einfacheres Starten mit Kraftstoff füllt. Der Laubbläser hat außerdem einen Choke-Hebel, der die Kraftstoffzufuhr zum Motor unterstützt, um das Kaltstarten zu erleichtern. Neben der Verwendung zum Kehren von Schmutz oder Grasschnitt auf Einfahrten, Gehwegen und Terrassen kann der Laubbläser auch dazu verwendet werden, Grasschnitt, Stroh oder Laub zu Haufen, um Fugen herum oder zwischen Ziegeln zu blasen. Die Leistung des Laubbläsers kann bei staubigen Bedingungen durch Befeuchten der Oberflächen oder durch die Verwendung eines Sprühaufsatzes optimiert werden, sofern Wasser verfügbar ist.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.797120
  • Produkt: Craftsman Laubbläser 358.797120
  • Produkttyp: Laubbläser
  • Motor: Zweitakt, 25 ccm/1,5 cu.in.
  • Luftgeschwindigkeit: 298 km/h
  • Luftvolumen: 10,9 m³/min
  • Stromquelle: Benzin
Garantie
Die Garantie für den Craftsman Laubbläser 358.797120 gilt für zwei Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Sie deckt die Reparatur oder den Austausch aller unter Garantie stehenden Teile ab, was kostenlos für den Eigentümer in einem autorisierten Sears-Servicecenter durchgeführt wird. Jedes garantierte Teil, das nicht als erforderliche Wartung für den Austausch vorgesehen ist oder nur für die regelmäßige Inspektion vorgesehen ist, ist für 2 Jahre garantiert. Dem Eigentümer werden keine Diagnosekosten berechnet, die zur Feststellung eines defekten garantierten Teils führen, sofern die Diagnosearbeit in einem autorisierten Sears-Servicecenter durchgeführt wird. Sears kann für Schäden an anderen Motorkomponenten haften, die durch den Ausfall eines unter Garantie stehenden Teils verursacht wurden. Alle Ausfälle, die durch Missbrauch, Vernachlässigung oder unsachgemäße Wartung verursacht wurden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, sollte sich der Eigentümer an das nächste autorisierte Servicecenter wenden oder Sears unter 1-800-469-4663 anrufen. Garantieleistungen oder Reparaturen können in allen Sears-Servicecentern erbracht werden.
Craftsman 358.797120 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 466
