Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.797251
Hintergrund
Der Craftsman Laubbläser 358.797251 ist ein benzinbetriebenes Gerät, das von Poulan/WeedEater für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Dieser Laubbläser wurde entwickelt, um effizient Abfälle aus Außenbereichen wie Gärten und Terrassen zu entfernen. Zu den Hauptmerkmalen des Laubbläsers gehören Mulchmesser, die dazu dienen, Abfälle in einem Verhältnis von bis zu 16:1 zu zerkleinern, was ihn nützlich für die Pflege sauberer Außenbereiche macht. Das Gerät verfügt außerdem über eine Gashebelsperre, mit der der Gashebel in der Betriebs- und Startposition gehalten wird, einen Gashebel zur Steuerung der Motordrehzahl sowie einen Choke, der dabei hilft, den Motor mit Kraftstoff zu versorgen, um den Kaltstart zu erleichtern.
Zum Starten des Motors verfügt der Craftsman Laubbläser 358.797251 über eine Kraftstoffpumpe, die Luft aus dem Vergaser und den Kraftstoffleitungen entfernt und diese mit Kraftstoff füllt, wodurch der Motor mit weniger Zügen am Starterseil startet. Der Ein-/Ausschalter wird verwendet, um den Motor abzustellen. Um Langlebigkeit und Beständigkeit zu gewährleisten, wird empfohlen, im Rahmen der routinemäßigen Wartung regelmäßig auf lockere Befestigungsmittel und Teile zu prüfen, auf beschädigte oder abgenutzte Teile zu achten, das Gerät und die Etiketten zu reinigen, den Luftfilter zu säubern und die Zündkerze auszutauschen.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.797251
  • Produkt: Craftsman Laubbläser 358.797251
  • Produkttyp: Laubbläser
Garantie
Der Craftsman Laubbläser 358.797251 wird mit einer einjährigen Garantie ab Kaufdatum geliefert. Während dieses Garantiezeitraums repariert Sears kostenlos alle Material- oder Herstellungsfehler, vorausgesetzt, der Laubbläser wurde gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie Gebläserohre, Zündkerzen und Luftfilter ausschließt, da diese als Verschleißteile gelten, die bei normalem Gebrauch abgenutzt werden können. Wenn der Laubbläser zu gewerblichen Zwecken verwendet wird, gilt die Garantie für 90 Tage, und bei Vermietung gilt eine Garantie von 30 Tagen ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du den Laubbläser an das nächstgelegene Sears Servicecenter in den Vereinigten Staaten zurücksenden. Es ist wichtig, alle Sicherheitsregeln und Vorsichtsmaßnahmen in der Anleitung zu lesen und zu verstehen, bevor du den Laubbläser bedienst, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
Craftsman 358.797251 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 730
