Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.79777
Hintergrund
Der Craftsman Laubsauger 358.797770 ist ein vielseitiges Outdoor-Gerät für verschiedene Reinigungsarbeiten. Der von POULAN/WEEDEATER für Sears hergestellte Laubsauger ist mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, die eine einfache und effiziente Bedienung ermöglichen. Er umfasst einen EIN-/STOPP-Schalter zur Steuerung des Motors, eine Primer-Pumpe, die das Starten des Motors durch das Entfernen von Luft aus den Kraftstoffleitungen und deren Befüllung mit Kraftstoff erleichtert, sowie eine Gashebelsperre, die den Gashebel in der Betriebs- und Startposition hält. Zusätzlich verfügt er über einen Abzugshebel, der die Motordrehzahl regelt und so die Kontrolle des Benutzers über den Betrieb des Laubsaugers verbessert.
Der Craftsman Laubsauger 358.797770 besitzt zudem einen Choke, der beim Starten Kraftstoff in den Vergaser leitet und so den schnellen Start eines kalten Motors ermöglicht. Der Choke kann aktiviert werden, indem der Choke-Hebel in die Position FULL CHOKE oder HALF CHOKE gebracht wird. Nachdem der Motor gestartet ist, kann der Benutzer den Choke-Hebel in die Position CHOKE OFF bringen. Der Laubsauger enthält außerdem einen Fangsack zum Sammeln von Schmutz und verschiedene Rohre für einen effektiven Betrieb. Dieses Produkt wird primär zum Entfernen von Laub und Schmutz in Außenbereichen eingesetzt.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.797770
  • Produkttyp: Laubsauger
Garantie
Für den Craftsman Laubsauger 358.797770 gilt eine vollständige einjährige Garantie. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab und gilt, solange der Laubsauger gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wird. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie keine Blasrohre, Zündkerzen und Luftfilter abdeckt, da diese als Verschleißteile gelten, die bei normalem Gebrauch abgenutzt werden können. Wird der Laubsauger gewerblich genutzt, gilt die Garantie für 90 Tage ab Kaufdatum; bei Vermietung gilt die Garantie für 30 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du den Laubsauger an das nächste Sears-Servicecenter in den Vereinigten Staaten zurücksenden. Bitte beachte, dass der Garantieservice nur in den Vereinigten Staaten verfügbar ist.
Craftsman 358.797770 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 593
