Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.797931
Hintergrund
Der Craftsman Laubbläser 358.797931 ist ein vielseitiges Gartengerät, das von Poulan/Weedeater für Sears hergestellt wurde. Das Produkt, das mit einem 2-Takt-Benzinmotor betrieben wird, fungiert als Bläser, Sauger und Häcksler und bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei der Gartenreinigung und -pflege.
Der Laubbläser verfügt über mehrere Steuermechanismen zur Verbesserung der Leistung und des Benutzererlebnisses. Er ist mit einem Ein-/Ausschalter ausgestattet, um den Motor zu stoppen; der Schalter ist so konstruiert, dass er bei Nichtbenutzung in der Position EIN (ON) bleibt. Um das Starten eines kalten Motors zu erleichtern, verfügt der Laubbläser über eine Kaltstartfunktion, die dem Vergaser während des Startvorgangs Kraftstoff zuführt. Sobald der Motor gestartet ist, kann der Kaltstarthebel in die Betriebsposition (Run) bewegt werden. Das Gerät enthält zudem einen Primer-Knopf, der Luft aus den Kraftstoffleitungen entfernt und sie mit Kraftstoff füllt, wodurch der Motor mit weniger Zügen am Starterseil anspringt. Zur Steuerung der Motordrehzahl verwendet der Laubbläser einen Drehzahlregler. Das Produkt wird mit bleifreiem Benzin betrieben, das mit einem hochwertigen 2-Takt-Motoröl für luftgekühlte Motoren im Verhältnis von 40:1 gemischt wird.
Technische Details
  • Produkttyp: Laubbläser
  • Modellnummer: 358.797931
  • Motor: 24 ccm 2-Takt-BENZINMOTOR
Garantie
Für den Craftsman Laubbläser 358.797931 gilt eine zweijährige Vollgarantie. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler des Laubbläsers ab, ausgenommen Blasrohre, Zündkerze und Luftfilter, da diese als Verschleißteile gelten, die bei normalem Gebrauch abnutzen können. Die Garantie ist gültig, solange der Laubbläser gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wird. Bei gewerblicher Nutzung des Laubbläsers gilt die Garantie für 90 Tage ab Kaufdatum; bei Vermietung gilt die Garantie für 30 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, können Kunden den Laubbläser bei der nächstgelegenen Sears-Servicestelle in den Vereinigten Staaten zurückgeben. Es ist wichtig zu beachten, dass die Nichtbeachtung aller Sicherheitsregeln und Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen kann.
Craftsman 358.797931 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 625
