2 Diagramme
Keine Antworten 0 Punkte |
Runs laying on its side but not upright |
Dokumente
Modelle
316.35084
Hintergrund
Die Craftsman-Kettensäge 316.350840 ist ein vielseitiges Werkzeug für Sägearbeiten. Sie wird von der Ryobi America Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Die Kettensäge verfügt über einen luftgekühlten 2-Takt-Motor mit einem Hubraum von 55 ccm. Sie arbeitet mit einer Drehzahl von über 7.200 U/min, bei einer Leerlaufdrehzahl von 3.400 U/min. Die Kettensäge verwendet eine elektronische Zündung und einen Schiebeschalter als Zündschalter. Die Schmierung erfolgt über ein Kraftstoff-Öl-Gemisch im Verhältnis 40:1. Der Kraftstofftank der Kettensäge hat ein Fassungsvermögen von 496,8 ml. Die Kettensäge wiegt ohne Kraftstoff etwa 8 kg. Sie kann Durchmesser von bis zu 91,4 cm schneiden.
Die Kettensäge ist mit Funktionen ausgestattet, die ihre Leistung und Bedienbarkeit verbessern. Der Membranvergaser für alle Positionen sorgt für eine gleichmäßige Kraftstoffzufuhr. Der automatische Reversierstarter sorgt für einen zuverlässigen Start. Sie hat einen Schalldämpfer mit Prallblech und Schutzvorrichtung zur Kontrolle von Abgasen und Lärm. Die Gassteuerung erfolgt über einen leicht zu bedienenden Abzug. Sie verfügt zudem über einen manuellen Gashebel mit Feder, der sicherstellt, dass der Motor in den Leerlauf zurückkehrt, wenn der Gashebel losgelassen wird. Für eine hohe Schnitteffizienz bietet die Kettensäge einen Schnittdurchmesser von 91,4 cm. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, zeichnet sich die Kettensäge durch eine robuste Konstruktion aus, die auch bei intensiver Nutzung standhält.
Technische Details
- Modellnummer: 316.350840
- Produkttyp: Kettensäge
- Motortyp: luftgekühlt, 2-Takt
- Hubraum: 55 ccm
- Leerlaufdrehzahl: 3.400 U/min
- Betriebsdrehzahl: über 7.200 U/min
- Zündungsart: elektronisch
- Zündschalter: Schiebeschalter
- Zündkerzenabstand: 0,635 mm
- Schmierung: Kraftstoff-Öl-Gemisch
- Kraftstoff-Öl-Verhältnis: 40:1
- Vergaser: Membran, für alle Positionen
- Starter: automatischer Reversierstarter
- Schalldämpfer: mit Prallblech und Schutz
- Gashebel: manuell mit Feder
- Kraftstofftank-Fassungsvermögen: 496,8 ml
- Gashebelsteuerung: leicht zu bedienender Abzug
- Ungefähres Gewicht (ohne Kraftstoff): 8 kg
- Schnittdurchmesser: 91,4 cm
Garantie
Für die Craftsman-Kettensäge 316.350840 gilt eine einjährige eingeschränkte Garantie. Diese Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler ab und berechtigt den Eigentümer zu kostenlosen Reparaturen, sofern die Kettensäge gemäß der Bedienungsanleitung verwendet und gewartet wird. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie Führungsschiene, Kette, Zündkerze und Luftfilter ausschließt, da es sich um Verschleißteile handelt, die bei normalem Gebrauch innerhalb von zwei Jahren abgenutzt sein können. Wenn die Kettensäge für gewerbliche Zwecke oder zur Vermietung genutzt wird, gilt die Garantie nur für 30 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du die Kettensäge in der nächstgelegenen Sears-Filiale oder im Sears Parts & Service Center in den Vereinigten Staaten zurückgeben. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie spezifische gesetzliche Rechte einräumt und dass du möglicherweise zusätzliche Rechte hast, die je nach Bundesstaat variieren können. Für weitere Fragen zu deinen Garantierechten und Pflichten kannst du Sears unter 1-800-4-MY-HOME® kontaktieren.
Craftsman 316.350840 Owners Manual
Bedienungsanleitung für die Craftsman 316.350840 55-ccm-2-Takt-Benzinkettensäge
