Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.35016
Hintergrund
Die von POULAN/WEEDEATER für Sears hergestellte Craftsman-Kettensäge 358.350160 ist ein benzinbetriebenes Werkzeug zum Schneiden und Stutzen von Bäumen. Die Kettensäge wird von einem 36-cm³-2-Takt-Motor angetrieben und verfügt über eine 40,6-cm-Führungsschiene für Holzarbeiten. Die Säge verfügt über verschiedene Bedienelemente und Einstellmöglichkeiten, darunter einen Ein-/Ausschalter, einen Gashebel, eine Gashebelsperre, eine Schnellleerlaufsperre, einen Choke-Knopf und einen Primer-Knopf. Der Gashebel steuert die Motordrehzahl, während die Gashebelsperre und die Schnellleerlaufsperre dazu dienen, eine versehentliche Betätigung zu verhindern. Der Choke-Knopf wird verwendet, um beim Kaltstart zusätzlichen Kraftstoff bereitzustellen, und der Primer-Knopf befördert Kraftstoff zum Vergaser, um den Startvorgang zu beschleunigen. Die Kettensäge ist außerdem mit einer Funktion zur Kettenspannungseinstellung ausgestattet, die notwendig ist, da sich eine neue Kette während der ersten 30 Minuten Betriebsdauer üblicherweise dehnt.
Die Kettensäge wird zudem mit zusätzlichen Komponenten für Wartung und Reparatur geliefert, darunter ein Vergaser-Baugruppen-Kit, ein Dichtungs-/Membran-Reparatur-Kit, ein Zylinder-Kit, ein Kolben-Kit und eine Kurbelwellen-Baugruppe. Diese Komponenten ermöglichen die Reparatur und Wartung der Kettensäge, um ihre Langlebigkeit und optimale Leistung sicherzustellen. Das Vergaser-Baugruppen-Kit enthält Komponenten wie eine Hochgeschwindigkeitsdüse, eine Niedriggeschwindigkeitsdüse, Düsenfedern und Begrenzerkappen. Das Zylinder-Kit und das Kolben-Kit sind wichtige Teile des Motors, die den Verbrennungsprozess ermöglichen, während die Kurbelwellen-Baugruppe für die Umwandlung der Hin- und Herbewegung in eine Drehbewegung verantwortlich ist, um die Kette anzutreiben. Das Dichtungs-/Membran-Reparatur-Kit wird verwendet, um abgenutzte oder beschädigte Dichtungen und Membranen im Vergaser zu ersetzen.
Technische Details
  • Motortyp: 36 cm³ 2-Takt-Benzinmotor
  • Schienenlänge: 40,6 cm
  • Kettenbremse: Für gewerbliche Forstarbeiten geeignet
  • Schalldämpfer: Temperaturbegrenzend mit Funkenfängersieb
  • System: Antivibrationssystem
  • Sicherheitsstandards: Erfüllt ANSI B175.1-1991
  • Zertifizierung: Gelistet bei Underwriters Laboratories
Garantie
Der Garantiezeitraum für die Craftsman-Kettensäge 358.350160 beträgt zwei Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie deckt Ausfälle garantierter Teile ab, sofern diese nicht durch Missbrauch, Vernachlässigung, unsachgemäße Wartung, nicht zugelassene Modifikationen oder die Verwendung von Zubehör- oder modifizierten Teilen verursacht wurden. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte der Eigentümer den Motor des Rasen- und Gartengeräts bei einem zugelassenen SEARS-Servicecenter vorlegen, sobald ein Problem auftritt. Garantiereparaturen sollten innerhalb eines angemessenen Zeitraums von höchstens 30 Tagen abgeschlossen sein. Garantieleistungen oder Reparaturen können bei jedem SEARS-Servicecenter unter der Telefonnummer 1-800-473-7247 in Anspruch genommen werden.
Craftsman 358.350160 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 521
