Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.350201
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.350201 ist ein benzinbetriebenes Werkzeug, das hauptsächlich zum Sägen von Holz verwendet wird. Sie wird von Poulan/Weedeater für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Die Kettensäge verfügt über einen 46 cm³ (2,8 Kubikzoll) 2-Takt-Motor und eine 50,8 cm (20 Zoll) Schiene. Zu ihren Komponenten gehören ein Ein-/Ausschalter, ein Gashebel, eine Gashebelsperre, ein Choke-/Halbgas-Hebel sowie eine Kettenbremse. Die Kettenbremse bei diesem Modell ist so konzipiert, dass sie die Kette bei einem Rückschlag automatisch stoppt; sie kann zudem manuell aktiviert werden. Dieses Modell enthält ein Ketteneinstellwerkzeug, das allgemein als Schienenwerkzeug bekannt ist.
Weitere nennenswerte Merkmale der Craftsman Kettensäge 358.350201 sind ein Schalldämpfer, eine Führungsschiene und eine Zylinderabdeckung. Die Motordrehzahl wird über den Gashebel gesteuert, der nur nach Betätigung der Gashebelsperre gedrückt werden kann. Diese Funktion soll ein versehentliches Betätigen verhindern. Der Choke-/Halbgas-Hebel dient dazu, den Choke und die Leerlaufdrehzahl für Starts bei kaltem Motor oder nach dem Betanken einzustellen, wodurch dem Motor während dieser Startvorgänge zusätzlicher Kraftstoff zugeführt wird. Diese Kettensäge ist für den regelmäßigen Gebrauch durch Erwachsene konzipiert, die mit ihren Sicherheitsregeln, Vorsichtsmaßnahmen und Bedienungsanleitungen vertraut sind.
Technische Details
  • Motor: 46 cm³ (2,8 cu.in.) 2-Takt-Benzinmotor
  • Schienenlänge: 50,8 cm (20 Zoll)
  • Kettenbremse: Ja
  • Funkenfängersieb: Ja, entspricht den California Codes 4442 und 4443
Garantie
Für die Craftsman Kettensäge 358.350201 gilt eine einjährige Vollgarantie. Innerhalb dieses Zeitraums repariert Sears jeden Material- oder Verarbeitungsfehler kostenlos, sofern die Kettensäge gemäß der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Die Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf Schiene, Kette, Zündkerze und Luftfilter, da dies Verschleißteile sind, die bei normalem Gebrauch abnutzen können. Bitte beachte: Wenn die Kettensäge für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet wird, gilt die Garantie nur für 30 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du die Kettensäge bei der nächstgelegenen Sears-Filiale oder einem Service-Center in den Vereinigten Staaten abgeben. Bitte beachte, dass diese Garantie bestimmte gesetzliche Rechte gewährt und dass zusätzliche Rechte je nach Bundesstaat variieren können. Bei weiteren Fragen zu Garantierechten und -pflichten kannst du dich an das nächstgelegene autorisierte Service-Center wenden oder Sears unter 1-800-469-4663 anrufen.
Craftsman 358.350201 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 629
