Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.350462
Hintergrund
Die Craftsman Chain Saw 358.350462 ist ein benzinbetriebenes Werkzeug zum Schneiden von Holz. Sie ist mit einem 2,2 cu.in./36 cm³ 2-Takt-Motor und einer 16-Zoll-Schiene ausgestattet. Die Kettensäge verfügt über verschiedene Komponenten, darunter einen Ein-/Ausschalter (ON/STOP), einen Gashebel, eine Gashebelsperre, einen Arretierknopf für erhöhte Leerlaufdrehzahl, einen Choke-Knopf, eine Kraftstoffpumpe und eine Kettenbremse. Der Ein-/Ausschalter dient zum Abstellen des Motors, während der Gashebel die Motordrehzahl steuert. Die Gashebelsperre muss gedrückt werden, bevor der Gashebel betätigt werden kann. Der Arretierknopf für die Leerlaufdrehzahl hält den Gashebel in der Startposition. Der Choke-Knopf aktiviert den Choke, um beim Kaltstart zusätzlichen Kraftstoff zuzuführen. Die Kraftstoffpumpe fördert Kraftstoff in den Vergaser für einen schnelleren Start.
Die Kettenbremse ist so ausgelegt, dass sie die Kette bei einem Rückschlag stoppt und kann automatisch oder manuell aktiviert werden. Die Kettensäge verfügt zudem über eine Funktion zur Einstellung der Kettenspannung. Es ist normal, dass sich eine neue Kette während der ersten 30 Minuten Betriebsdauer dehnt, daher wird empfohlen, die Kettenspannung regelmäßig zu prüfen. Die Säge ist für den gelegentlichen Gebrauch konzipiert und wurde werkseitig mit präzise eingestelltem Vergaser getestet. Sie verwendet ein Kraftstoffgemisch und nutzt eine automatische Kettenölung für eine kontinuierliche Schmierung von Kette und Führungsschiene.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.350462
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Motor: 2,2 cu in/36 cm³ 2-Takt-Benzinmotor
  • Schienenlänge: 16 Zoll
Garantie
Die Garantie für die Craftsman Chain Saw 358.350462 beträgt zwei Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Sie deckt die Reparatur oder den Austausch von Teilen ab, die kostenlos für den Eigentümer in einem zugelassenen Sears-Servicecenter durchgeführt werden. Die Garantiezeit für Teile, die nicht als erforderliche Wartung ausgetauscht werden müssen, beträgt 2 Jahre, während Teile, die als erforderliche Wartung ausgetauscht werden müssen, für den Zeitraum bis zum ersten geplanten Austauschzeitpunkt für dieses Teil garantiert sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte der Eigentümer den kleinen Geländemotor (Off-Road-Motor) bei einem autorisierten Sears-Reparaturzentrum vorlegen, sobald ein Problem auftritt. Garantiereparaturen sollten innerhalb einer angemessenen Zeit abgeschlossen werden, die 30 Tage nicht überschreiten darf. Bei Fragen zu Garantierechten und -pflichten kann das nächste autorisierte Servicecenter oder Sears unter 1-800-469-4663 kontaktiert werden.
Craftsman 358.350462 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 538
