Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.35046
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.350460 ist eine benzinbetriebene Zweitakt-Kettensäge, die von POULAN/WEEDEATER für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Die Säge verfügt über einen 36-ccm-Motor (2,2 cu.in.) und eine 40,6-cm-Schiene (16 Zoll). Das Produkt ist für den gelegentlichen Gebrauch konzipiert und verfügt über mehrere Bedienelemente und Einstellmöglichkeiten, um die Benutzererfahrung zu verbessern.
Die Kettensäge enthält einen Ein-/Ausschalter, der zum Abstellen des Motors dient. Die Motordrehzahl wird über den Gashebel gesteuert. Aus Sicherheitsgründen muss die Gashebelsperre gedrückt werden, bevor der Gashebel betätigt werden kann. Die Säge verfügt zudem über eine Schnellleerlaufsperre, die den Gashebel in der Startposition hält. Die Kettensäge besitzt einen Choke-Knopf, der den Choke aktiviert, um dem Motor bei Kaltstarts zusätzlichen Kraftstoff zuzuführen. Die Primer-Pumpe befördert Kraftstoff zum Vergaser, um einen schnelleren Start zu gewährleisten. Die Kettensäge ist mit einer Kettenbremse ausgestattet, einer Vorrichtung, die die Kette bei einem Rückschlag stoppt. Die Kettenbremse aktiviert sich im Falle eines Rückschlags automatisch und kann manuell durch Vorwärtsdrücken des vorderen Handschutzes ausgelöst werden. Die Kettensäge erfordert regelmäßige Prüfungen der Kettenspannung, da es normal ist, dass sich eine neue Kette in den ersten 30 Minuten des Betriebs dehnt.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.350460
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Motor: 36-ccm-Zweitakt-Benzinmotor (2,2 cu.in.)
  • Schienenlänge: 40,6 cm (16 Zoll)
  • Kettenbremse: Stoppt die Kette bei einem Rückschlag. Aktiviert sich automatisch oder durch Vorwärtsdrücken des vorderen Handschutzes. Zum Lösen den vorderen Schutz zurückziehen.
  • Funkenfänger: Temperaturbegrenzender Schalldämpfer und Funkenfängersieb entsprechen den CA-Vorschriften 4442 und 4443.
  • Luftfilter: Alle 15 Tankfüllungen oder alle 5 Stunden reinigen. Nach 50 Stunden oder jährlich ersetzen.
  • Zündkerze: Jährlich ersetzen.
  • Schalldämpfer: Funkenfängersieb alle 25 Stunden oder jährlich inspizieren und reinigen.
Garantie
Die Garantie für die Craftsman Kettensäge 358.350460 gilt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie deckt die Reparatur oder den Ersatz eines garantiefähigen Teils kostenlos für den Eigentümer in einem anerkannten Sears-Servicecenter ab. Es ist wichtig, dass der Eigentümer die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Wartungsarbeiten durchführt und alle Belege für die Wartung des Geräts aufbewahrt. Garantiereparaturen sollten innerhalb eines angemessenen Zeitraums von höchstens 30 Tagen abgeschlossen sein. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte der Eigentümer das Motorgerät für Haus und Garten bei einem von Sears autorisierten Reparaturzentrum vorlegen, sobald ein Problem auftritt. Bei Fragen zu Garantierechten und -pflichten kann sich der Eigentümer an das nächstgelegene autorisierte Servicecenter wenden oder Sears unter 1-800-469-4663 anrufen. Garantieservice oder -reparaturen können in allen Sears-Servicecentern durchgeführt werden.
Craftsman 358.350460 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 782
