Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.350601
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.350601 ist eine benzinbetriebene 2-Takt-Kettensäge mit einem 45,7-cm-Schwert. Die Kettensäge wurde von Poulan/Weedeater für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt und ist primär für den gelegentlichen Gebrauch konzipiert.
Die Kettensäge verfügt über verschiedene Funktionen, die ihre Einsatzfähigkeit verbessern. Der EIN-/STOPP-Schalter wird verwendet, um den Motor abzustellen. Der GASHEBEL steuert die Motordrehzahl. Die GASHEBELSPERRE muss gedrückt werden, bevor der Gashebel betätigt werden kann, um ein versehentliches Auslösen zu verhindern. Der CHOKE-/KALTSTARTHEBEL stellt den Choke und den Kaltstart ein, indem er für den Kaltstart oder nach dem Tanken vollständig herausgezogen wird. Der PRIMER (Kraftstoffpumpe) zirkuliert Kraftstoff zum Vergaser, um einen schnelleren Start zu ermöglichen. Die KETTENBREMSE ist eine Vorrichtung, die dazu dient, die Kette bei einem Rückschlag zu stoppen; sie kann automatisch oder manuell aktiviert werden. Die Säge verfügt zudem über einen Mechanismus zur Kettenspannung, wobei es normal ist, dass sich eine neue Kette während der ersten 15 Minuten Betrieb dehnt und daher regelmäßig überprüft werden sollte.
Technische Details
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Modellnummer: 358.350601
  • Sicherheitsregeln: Schutzausrüstung erforderlich, unbeteiligte Personen 9 Meter Abstand halten lassen, nicht unter bestimmten Bedingungen betreiben, Arbeitsbereich räumen und einen Rückzugsweg haben
  • Montage: Vollständig montiert
  • Emissionskonformität: Ausgestattet mit temperaturbegrenzendem Schalldämpfer und Funkenfänger
  • Bedienungselemente: Ein-/Ausschalter, Gashebel, Choke-/Kaltstarthebel, Primer, Kettenbremse
  • Wartung: Regelmäßige Überprüfung der Kettenspannung, klappernder Kraftstofffilter im leeren Tank, ab Werk eingestellter Vergaser
  • Service und Einstellungen: Kettenspannung
Garantie
Die Garantie für die Craftsman Kettensäge 358.350601 gilt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie umfasst die Reparatur oder den Austausch von Teilen, die für den Eigentümer kostenlos in einem autorisierten Sears-Servicecenter durchgeführt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass Ausfälle, die durch Missbrauch, Vernachlässigung oder unsachgemäße Wartung verursacht wurden, nicht von der Garantie abgedeckt sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte sich der Eigentümer an das nächste autorisierte Servicecenter wenden oder Sears unter 1-800-469-4663 anrufen. Garantiereparaturen sollten innerhalb eines angemessenen Zeitraums von höchstens 30 Tagen abgeschlossen sein.
Craftsman 358.350601 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 365
