Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.35081
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.350810 ist ein benzinbetriebenes Gerät, das zum Sägen von Holz konzipiert ist. Sie ist mit einem 2,4 Kubikzoll / 40 cm³ Zweitaktmotor und einer 45,7 cm (18 Zoll) Schiene ausgestattet, was sie für den gelegentlichen Gebrauch geeignet macht. Die Kettensäge verfügt über mehrere Regler und Einstellungen für verschiedene Funktionen. Der Ein-/Ausschalter dient zum Abstellen des Motors, während der Gashebel die Motorgeschwindigkeit steuert. Das Gerät verfügt zudem über eine Gashebelsperre, die gedrückt werden muss, bevor der Gashebel betätigt werden kann, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern.
Die Craftsman Kettensäge 358.350810 ist außerdem mit einem Choke-/Kaltstarthebel ausgestattet, der für den Kaltstart oder nach dem Tanken vollständig herausgezogen wird, um den Motor mit zusätzlichem Kraftstoff zu versorgen. Der Primer-Pumpball pumpt Kraftstoff zum Vergaser für einen schnelleren Start. Die Kettenbremse, eine Vorrichtung, die die Kette bei einem Rückschlag stoppt, aktiviert sich automatisch im Falle eines Rückschlags und manuell, wenn der vordere Handschutz nach vorne gedrückt wird. Die Kettenspannung sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, insbesondere da es normal ist, dass sich eine neue Kette während der ersten 15 Betriebsminuten dehnt. Die Kettensäge ist zudem mit einem Schalldämpfer und einem Funkenfänger-Sieb ausgestattet, die regelmäßig gereinigt werden müssen, um eine Brandgefahr zu vermeiden oder die Motorleistung nicht zu beeinträchtigen.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.350810
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Motor: 2,4 cu.in. / 40 cm³ Zweitakt-BENZINMOTOR
  • Schienenlänge: 45,7 cm (18 Zoll)
  • Kettenbremse: Ja
  • Schalldämpfer: Temperaturbegrenzender Schalldämpfer mit Funkenfänger-Sieb
Garantie
Für die Craftsman Kettensäge 358.350810 gilt eine einjährige Vollgarantie. Wenn die Kettensäge innerhalb dieses Zeitraums gemäß der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde, repariert Sears kostenlos jeden Material- oder Verarbeitungsfehler. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie Schiene, Kette, Zündkerze und Luftfilter ausschließt, da diese als Verschleißteile gelten, die bei normalem Gebrauch abgenutzt werden können. Wird die Kettensäge für gewerbliche Zwecke oder zur Vermietung genutzt, gilt die Garantie für 30 Tage ab Kaufdatum. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, kann die Kettensäge bei der nächstgelegenen Sears-Filiale oder einem Service-Center in den Vereinigten Staaten abgegeben werden. Es ist ratsam, sich bei Fragen zu Garantierechten und Pflichten an das autorisierte Service-Center zu wenden oder Sears unter 1-800-469-4663 anzurufen.
Craftsman 358.350810 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 458
