Zum Hauptinhalt wechseln
7 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.35088
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.350880 ist eine benzinbetriebene Kettensäge, die für das Schneiden von Holz ausgelegt ist. Sie wird von Poulan/Weedeater für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Die Kettensäge ist mit einer Vielzahl von Elementen ausgestattet, die ihre Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit verbessern sollen. Dazu gehören der Ein-/Ausschalter zur Steuerung des Motors, ein Gashebel zur Regulierung der Motordrehzahl und eine Gashebelsperre, die verhindert, dass der Abzug versehentlich betätigt wird. Sie verfügt zudem über einen Choke-/Schnellleerlaufhebel, der das Starten bei kalten Bedingungen oder nach dem Auftanken erleichtert, sowie eine Primer-Pumpe, die den Kraftstoff zum Vergaser befördert und so den Startvorgang beschleunigt.
Die Kettensäge ist mit einer Kettenbremse ausgestattet, die im Falle eines Rückschlags die Kette stoppt. Die Bremse kann manuell oder automatisch aktiviert werden. Die Kettenspannung ist einstellbar; es ist normal, dass sich eine neue Kette in den ersten 15 Minuten des Betriebs dehnt. Die Kettensäge ist unter anderem mit einer Kupplungs-Unterlegscheibe und einer Kupplungsglocke ausgestattet. Das Produkt wird komplett montiert geliefert und wurde werksseitig getestet, wobei der Vergaser für eine optimale Leistung präzise eingestellt wurde.
Garantie
Für die Craftsman Kettensäge 358.350880 gilt eine einjährige Vollgarantie. Sollte das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen und gemäß der Bedienungsanleitung verwendet und gewartet worden sein, kann es zur kostenlosen Reparatur oder zum Austausch, falls eine Reparatur nicht möglich ist, an jede Sears-Filiale, jedes Sears Service Center oder eine andere Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Es ist jedoch zu beachten, dass bestimmte Teile wie die Führungsschiene, die Kette, die Zündkerze und der Luftfilter als Verschleißteile gelten und nicht von der Garantie abgedeckt sind. Die Garantie gilt zudem nur für 30 Tage ab Kaufdatum, wenn das Produkt zu gewerblichen oder Mietzwecken genutzt wird. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen oder bei Fragen zu Garantierechten und -pflichten wird empfohlen, das nächstgelegene autorisierte Servicecenter zu kontaktieren oder Sears unter 1-800-469-4683 anzurufen.
Craftsman 358.350880 Owners Manual
Bedienungsanleitung für die Craftsman 2.1/2.1PS/2.3PS/VL Kettensäge
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 763
