Zum Hauptinhalt wechseln
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.35098, 358.350980
Hintergrund
Die von Poulan/Weedeater für Sears hergestellte Craftsman Kettensäge 358.350980 ist eine benzinbetriebene Kettensäge für verschiedene Schneideanwendungen. Sie verfügt über einen 50-ccm-2-Takt-Motor (3,1 Kubikzoll), eine 50,8-cm-Schiene (20 Zoll) und ist mit einem Zündsystem, einem Vergaser, einem Luftfilter, einem Schalldämpfer mit Katalysator (falls vorhanden) sowie einem Kraftstofftank ausgestattet. Die Kettensäge besitzt zudem einen vorderen Handschutz, einen vorderen Griff, eine Kettenbremse, ein Starterseil und einen EIN/AUS-Schalter. Weitere Komponenten sind ein Choke-/Halbgashebel, ein Schalldämpfer, eine Primer-Pumpe, eine Gashebelsperre und ein hinterer Griff.
Diese Kettensäge wurde so konzipiert, dass sie die Emissionsvorschriften für kleine Geländemotoren der US-Umweltschutzbehörde (EPA) und Kaliforniens von 2010 erfüllt und ist bei Underwriters Laboratories, Inc. gemäß den amerikanischen nationalen Sicherheitsanforderungen für benzinbetriebene Kettensägen (ANSI B175.1-2000) gelistet. Der Zeitraum für die Einhaltung der Emissionsvorgaben ist für eine mäßige Nutzung (50 Stunden) zertifiziert. Dieses Modell wurde werkseitig getestet und der Vergaser vor der Auslieferung präzise eingestellt.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.350980
  • Produkt: Craftsman Kettensäge 358.350980
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Motor: 50 ccm (3,1 cu.in.) 2-Takt-Benzinmotor
  • Schienenlänge: 50,8 cm (20 Zoll)
  • Vergaser: Enthalten
  • Luftfilter: Enthalten
  • Zündsystem: Zündkerze, Zündmodul
  • Schalldämpfer: Mit Katalysator
  • Kraftstofftank: Enthalten
  • Emissionen: Konform für mäßige Nutzung (50 Stunden), mittelschwere Nutzung (125 Stunden) oder intensive Nutzung (300 Stunden)
  • Kraftstoffart: Benzin mit mindestens 87 Oktan erforderlich. Ethanol-Mischungen E15, E20, E85 sind nicht zugelassen.
  • Kettenbremse: Muss vor dem Schneiden gelöst werden
  • Motorstopp: Motor durch Loslassen des Gashebels und Bewegen des EIN/AUS-Schalters in die AUS-Position stoppen
  • Motorstart: Starten durch Einstellen des Choke-/Halbgashebels auf den vollen Choke (FULL), 6-faches Betätigen der Primer-Pumpe, 5-faches langsames Ziehen am Starterseil, dann Bewegen des Choke-Hebels auf den halben Choke (HALF) und Ziehen am Starterseil, bis der Motor anspringt
Garantie
Für die Craftsman Kettensäge 358.350980 gilt eine zweijährige Vollgarantie ab Kaufdatum. Sie deckt alle Material- oder Herstellungsfehler ab. Sollte das Produkt als defekt befunden werden, erfolgt eine kostenlose Reparatur oder ein kostenloser Austausch, falls keine Reparatur möglich ist. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du die Website www.craftsman.com für weitere Einzelheiten zur Garantiedeckung sowie zur Abwicklung von Reparaturen oder Austausch besuchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie keine Verschleißteile abdeckt, die bei normalem Gebrauch innerhalb des Garantiezeitraums verschleißen können, wie etwa die Schiene, die Kette, der Filter oder die Zündkerze. Sie deckt zudem keine Produktschäden ab, die aus Versuchen des Benutzers zur Produktmodifikation oder Reparatur resultieren, oder Reparaturen, die aufgrund von Unfällen oder einer Nichtbeachtung der Bedienungs- oder Wartungsanweisungen erforderlich sind, sowie präventive Wartungen oder Reparaturen aufgrund einer falschen Kraftstoffmischung bzw. verschmutzten oder abgestandenen Kraftstoffs. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt gewerblich genutzt oder an eine andere Person vermietet wird.
Craftsman 358.350980 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 1,029
