Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.35104
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.351040 ist ein benzinbetriebenes Werkzeug, das üblicherweise zum Schneiden und Stutzen von Bäumen und Ästen verwendet wird. Das Produkt ist mit einem luftgekühlten 34-cm³-2-Takt-Motor ausgestattet, der eine maximale Drehzahl von 12.600 U/min erreichen kann. Sie verfügt über ein 36-cm-Führungsschwert und eine Low-Profile-Kette mit 3/8"-Teilung und Chrom-Schneidezähnen, die für effiziente Schneidarbeiten ausgelegt ist.
Die Kettensäge wird mit einem 40:1-Kraftstoffgemisch betrieben und verfügt über eine integrierte automatische Ölpumpe sowie einen 177-ml-Öltank, um die Kette während des Gebrauchs zu schmieren. Sie ist mit einer kontaktlosen Zündanlage ausgestattet, bei der eine Champion CJ-7Y-Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,65 mm für den Zündvorgang verwendet wird. Das Produkt enthält eine Gashebelsperre, um ein versehentliches Betätigen des Gashebels zu verhindern. Zusätzlich ist ein Choke-Knopf enthalten, um beim Starten eines kalten Motors zusätzlichen Kraftstoff zuzuführen. Die Kettensäge hat außerdem eine Kraftstoffpumpe (Primer), die Kraftstoff zum Vergaser befördert. Der Ein-/Ausschalter wird verwendet, um den Motor abzustellen.
Was die Nutzung betrifft, kann die Kettensäge für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt werden, vom Fällen und Beschneiden von Bäumen bis hin zum Entasten und Ablängen. Das Gerät ist sowohl für den gelegentlichen als auch für den anspruchsvollen Einsatz konzipiert und eignet sich somit sowohl für Hausbesitzer als auch für professionelle Landschaftsgärtner. Die regelmäßige Wartung der Kettensäge, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, umfasst das Reinigen des Geräts und seiner Etiketten, die Prüfung auf beschädigte oder abgenutzte Teile, die Überprüfung von lockeren Befestigungsmitteln und Bauteilen, die Kontrolle der Kettenschärfe sowie die Wartung des Führungsschwerts.
Technische Details
  • Motor: 34 cm³ (2,1 Kubikzoll) luftgekühlter 2-Takter
  • Kraftstoffgemisch: 40:1 (ca. 25 ml Öl pro Liter Benzin)
  • Schwertlänge: 36 cm (14 Zoll)
  • Kette: Low-Profile mit 3/8"-Teilung und Chrom-Schneidezähnen
  • Ölpumpe: Automatisch, 177-ml-Tank
  • Zündung: Kontaktlos, fester Zündzeitpunkt, 0,65 mm Elektrodenabstand
  • Zündkerze: Champion CJ-7Y
  • Schalldämpfer: Funkenfängersieb
  • Maximale Motordrehzahl: 12.600 U/min
Garantie
Für die Craftsman Kettensäge 358.351040 gilt eine einjährige Vollgarantie. Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsfehler für ein Jahr ab Kaufdatum ab, sofern die Kettensäge gemäß der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Sears repariert während dieses Garantiezeitraums alle anspruchsberechtigten Mängel kostenlos. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie das Führungsschwert, die Kette, die Zündkerze und den Luftfilter ausschließt, da es sich hierbei um Verschleißteile handelt, die bei normalem Gebrauch abnutzen können. Wenn du die Garantie in Anspruch nehmen musst, kannst du dies tun, indem du die Kettensäge an das nächstgelegene Sears Service Center in den Vereinigten Staaten zurückgibst. Es ist wichtig, die Anweisungen in der Bedienungsanleitung für die ordnungsgemäße Wartung und Pflege deiner Kettensäge zu befolgen, damit die Garantie gültig bleibt.
Craftsman 358.351040 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 471
