Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.351081
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge Modell 358.351081 ist ein benzinbetriebenes Werkzeug mit einem 40-cm³-Zweitaktmotor (2,4 Kubikzoll). Sie ist für Schneidarbeiten konzipiert und mit einer 18-Zoll-Führungsschiene ausgestattet. Die Kettensäge wird mit einem Benzingemisch betrieben und verfügt über einen eigenen Tankdeckel. Die Laufrichtung der Kette ist zur Orientierung für die Benutzerin oder den Benutzer auf der Säge markiert.
Die Kettensäge verfügt über verschiedene Bedienelemente und Einstellmöglichkeiten für eine optimale Nutzung. Sie ist mit einer Gashebelsperre ausgestattet, die gedrückt werden muss, bevor der Gashebel betätigt werden kann, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern. Zusätzlich gibt es einen Choke-/Kaltstarthebel, der bei vollständigem Herausziehen den Choke und die Leerlaufdrehzahl für den Start bei kaltem Motor oder nach dem Betanken einstellt. Die Kettenspannung sollte regelmäßig überprüft und nachgestellt werden, da sich neue Ketten in den ersten 30 Minuten Betriebsdauer dehnen können. Das Gerät ist zudem zur Sicherheit der Benutzerin oder des Benutzers mit einem Handschutz und einem Kettenfänger ausgestattet.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.351081
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Motor: 40-cm³-Zweitakt-Benzinmotor (2,4 Kubikzoll)
  • Schienenlänge: Modelle mit 16-Zoll- oder 18-Zoll-Führungsschiene erhältlich
  • Kette: Entwickelt für die Verwendung mit einer 16-Zoll- oder 18-Zoll-Schiene
  • Vergaser: Ausgestattet mit Einstellschraube für die Leerlaufdrehzahl („T“), Leerlaufgemischschraube („L“) und Vollgasgemischschraube („H“)
  • Kraftstoffsystem: Benötigt bleifreies Benzin gemischt mit Zweitakt-Motorenöl
  • Kupplung: Automatische Fliehkraftkupplung
  • Kettenspanner: Werkzeug zum Einstellen der Kettenspannung beiliegend
  • Kettenfänger: Entwickelt, um die Kette aufzufangen, falls sie bricht oder abspringt
Garantie
Für die Craftsman Kettensäge 358.351081 gilt eine einjährige Vollgarantie ab Kaufdatum. Während dieses Garantiezeitraums repariert Sears jegliche Material- oder Verarbeitungsfehler kostenlos, sofern die Kettensäge gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Die Garantie deckt nicht die Führungsschiene, die Kette, die Zündkerze und den Luftfilter ab, da dies Verschleißteile sind, die bei normalem Gebrauch abgenutzt werden können. Wird die Kettensäge jedoch gewerblich oder zur Vermietung genutzt, gilt die Garantie nur für 30 Tage ab Kaufdatum. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, muss die Kettensäge bei einem Sears-Servicezentrum in den Vereinigten Staaten eingereicht werden. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie spezifische gesetzliche Rechte einräumt und zusätzliche Rechte je nach Bundesstaat variieren können.
Craftsman 358.351081 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 344
