Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.35134
Hintergrund
Die Craftsman Chain Saw 358.351340 ist eine benzinbetriebene Motorsäge zum Schneiden von Holz. Sie verfügt über einen 33-ccm-2-Takt-Motor (2,0 Kubikzoll) und ein 14-Zoll-Schwert, das die Schnittlänge bestimmt. Die Motorsäge wird mit einem Benzingemisch betrieben, das in einem Kraftstofftank gespeichert wird.
Die Motorsäge verfügt über mehrere Bedienelemente und Einstellmöglichkeiten. Sie besitzt einen Ein-/Ausschalter, der zum Stoppen des Motors verwendet wird. Die Motordrehzahl wird über den Gashebel gesteuert. Vor der Betätigung des Gashebels muss eine Gashebelsperre gedrückt werden, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern. Die Motorsäge enthält zudem eine Leerlaufarretierung, welche den Gashebel für einen leichteren Start in der Startposition hält. Der Choke-Knopf aktiviert den Choke, um dem Motor beim Kaltstart zusätzlichen Kraftstoff zuzuführen. Die Kraftstoffpumpe fördert Kraftstoff zum Vergaser, um einen schnelleren Start zu ermöglichen. Die Motorsäge verfügt außerdem über eine Kettenspannvorrichtung, die häufig überprüft werden muss, da es normal ist, dass sich eine neue Kette während der ersten 30 Minuten im Betrieb dehnt.
Technische Details
  • Motor: 33 ccm / 2,0 Kubikzoll 2-Takt-Benzinmotor
  • Schwertlänge: 14 Zoll (ca. 35,6 cm)
  • Modellnummer: 358.351340
  • Funkenfänger: Ausgestattet zur Einhaltung der California Codes 4442 und 4443
Garantie
Die Garantiezeit für die Craftsman Chain Saw 358.351340 beträgt zwei Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie deckt die Reparatur oder den Austausch von Teilen ab, einschließlich Vergaser und Zündanlage, wie im Wartungsplan angegeben. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du das Gerät bei einem autorisierten SEARS-Servicecenter vorlegen oder SEARS unter 1-800-473-7247 anrufen. Garantiereparaturen sollten innerhalb von 30 Tagen abgeschlossen werden. SEARS haftet nicht für Defekte, die durch Missbrauch, Vernachlässigung, unsachgemäße Wartung, nicht genehmigte Modifikationen oder die Verwendung von Teilen verursacht wurden, die nicht vom Erstausrüster hergestellt oder genehmigt wurden. Wenn du Fragen zu deinen Garantierechten und -pflichten hast, kannst du dich an das nächstgelegene autorisierte Servicecenter wenden oder SEARS unter 1-800-473-7247 anrufen.
Craftsman 358.351340 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 609
