Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.35156
Hintergrund
Die Craftsman-Kettensäge 358.351560 ist eine benzinbetriebene Kettensäge, die von Poulan/WeedEater für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Sie verfügt über einen 36-ccm-2-Takt-Motor (2,2 Kubikzoll) und eine 16-Zoll-Schiene zum Schneiden. Die Kettensäge ist mit einer Reihe von Bedienelementen und Einstellungen für den Betrieb ausgestattet, darunter ein Ein-/Ausschalter zum Abstellen des Motors, ein Gashebel zur Steuerung der Motordrehzahl, eine Gashebelsperre, eine Schnellleerlaufsperre, ein Choke-Knopf für den Kaltstart sowie eine Kraftstoffpumpe zum Umwälzen des Kraftstoffs für ein schnelleres Starten. Die Kettensäge verfügt außerdem über eine Kettenspannvorrichtung, die Anpassungen ermöglicht, wenn sich die Kette während des Gebrauchs natürlicherweise dehnt.
Diese Kettensäge kann für verschiedene Holzsägearbeiten verwendet werden. Der Motor liefert die nötige Leistung, um die 16-Zoll-Schiene und die Kette anzutreiben, wodurch der Benutzer verschiedene Holzarten sägen kann. Die Bedienelemente und Einstellungen sind strategisch positioniert, um den Benutzerkomfort während des Betriebs zu erhöhen. So sind beispielsweise der Gashebel mit Sperre, der Choke-Knopf und die Schnellleerlaufsperre leicht zu erreichen, was eine unkomplizierte Bedienung und Kontrolle von Geschwindigkeit und Leistung der Kettensäge ermöglicht. Die Kraftstoffpumpe und die Kettenspannvorrichtung verbessern die Gesamtfunktionalität des Produkts zusätzlich, indem sie ein schnelleres Starten bzw. eine optimale Kettenspannung gewährleisten. Alle diese Funktionen arbeiten zusammen, um ein effizientes und benutzerfreundliches Werkzeug für Holzsägearbeiten zu bieten.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.351560
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Motortyp: 36-ccm-2-Takt-Benzinmotor (2,2 Kubikzoll)
  • Schienengröße: 16 Zoll
  • Kettenbremse: Vorhanden
  • Funkenfänger: Ausgestattet
  • Zertifizierung: Gelistet von Underwriters Laboratories, Inc. gemäß den American National Standards for Gasoline-Powered Chain Saws Safety Requirements (ANSI B175.1-1991)
  • Montage: Vollständig montiert
  • Kraftstofffilter: Enthalten (kann in einem leeren Kraftstofftank klappern)
  • Vergaser: Werksseitig präzise eingestellt
  • Enthaltene Teile: Kettensäge (vollständig montiert), Schienenwerkzeug, 2-Takt-Motoröl
Garantie
Die Garantie für die Craftsman-Kettensäge mit der Modellnummer 358.351560 gilt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Während dieser Garantiezeit werden bestimmte Reparaturen oder der Austausch von Teilen für den Eigentümer bei einem zugelassenen SEARS-Servicecenter kostenlos durchgeführt. Die Garantie deckt alle abgedeckten Teile ab, die aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern ausfallen. Sie deckt jedoch keine Ausfälle ab, die durch Missbrauch, Vernachlässigung, unsachgemäße Wartung, nicht genehmigte Änderungen oder die Verwendung von Teilen verursacht wurden, die nicht vom ursprünglichen Gerätehersteller hergestellt oder zugelassen wurden. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist der Eigentümer dafür verantwortlich, den Motor des Rasen- und Gartengeräts einem autorisierten SEARS-Reparaturzentrum vorzulegen, sobald ein Problem auftritt. Garantiereparaturen sollten innerhalb eines angemessenen Zeitraums von höchstens 30 Tagen abgeschlossen sein. Bei Fragen zu Garantierechten und -pflichten kann sich der Eigentümer an das nächstgelegene autorisierte Servicecenter wenden oder SEARS unter 1-800-473-7247 anrufen.
Craftsman 358.351560 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 394
