Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.351701
Hintergrund
Die Craftsman-Kettensäge 358.351701 ist eine benzinbetriebene Kettensäge, die von POULAN/WEEDEATER für Sears hergestellt wurde. Die Kettensäge verfügt über einen 38-ccm-2-Takt-Motor (2,3 Kubikzoll) und eine 40,6-cm-Schiene (16 Zoll). Sie ist mit einem System ausgestattet, um die Betriebstemperatur so niedrig wie möglich zu halten. Dazu gehören ein Lufteinlass am Starter, eine Luftleitplatte, Kühlrippen am Schwungrad, Kühlrippen am Zylinder sowie eine Zylinderabdeckung, die kalte Luft über den Zylinder leitet. Die Kettensäge ist zudem mit einer Kettenbremse und einem Choke-Hebel für den Kaltstart ausgestattet.
Die Kettensäge ist für den Betrieb mit sauberem Benzin mit mindestens 87 Oktan [R+M]/2 ausgelegt. Der Start erfolgt durch Ziehen am Starterseil, was dank des Sim-pulTM-Startsystems mit einer kontrollierten und gleichmäßigen Bewegung möglich ist. Sie verfügt zudem über eine Primer-Pumpe, die zum Starten des Motors sechsmal langsam gedrückt werden muss, sowie einen Choke-Hebel, der beim vollständigen Herausziehen die korrekte Drosselstellung für den Start einstellt. Die Kettensäge ist für eine einfache Bedienung mit einem EIN/STOPP-Schalter versehen.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.351701
  • Produkt: Craftsman-Kettensäge 358.351701
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Kühlsystem: Ausgestattet mit Lufteinlass am Starter, Luftleitplatte, Kühlrippen am Schwungrad, Kühlrippen am Zylinder und Zylinderabdeckung
  • Kettenbremse: Muss vor dem Sägen gelöst werden
  • Kraftstoffanforderungen: Erfordert die Verwendung von sauberem Benzin mit mindestens 87 Oktan
  • Startposition: Die Säge muss fest auf dem Boden gehalten werden, wobei sich die Kette frei drehen können muss, ohne einen Gegenstand zu berühren
  • Motor: 38-ccm-2-Takt-Benzinmotor (2,3 Kubikzoll)
  • Schienenlänge: 40,6 cm (16 Zoll)
  • Luftfilter: Muss nach 10 Tankfüllungen oder 5 Betriebsstunden gereinigt werden, je nachdem, was zuerst eintritt
  • Schalldämpfer: Enthält ein Funkenschutzsieb, das alle 25 Betriebsstunden oder jährlich gereinigt werden muss
  • Zündschalter: Verfügt über EIN- und STOPP-Positionen
  • Zubehör: Lieferung erfolgt mit 2-Takt-Motoröl und Transportkoffer
  • Standards: Gelistet von Underwriters Laboratories, Inc. gemäß den American National Standards for Gasoline-Powered Chain Saws Safety Requirements (ANSI B175.1-2000)
  • Montage: Vollständig montiert geliefert
Garantie
Die Garantie für die Craftsman-Kettensäge 358.351701 gilt für zwei (2) Jahre ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler innerhalb dieses Zeitraums ab. Wenn das Produkt aufgrund eines Defekts ausfällt, kann es in den Vereinigten Staaten zur kostenlosen Reparatur oder zum Austausch bei jedem Sears-Geschäft, Sears-Servicecenter oder einer anderen Craftsman-Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung nur für 90 Tage gilt. Die Garantie deckt ausdrücklich Material- und Herstellungsfehler ab und erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, die bei normalem Gebrauch innerhalb der Garantiezeit abnutzen können, wie z. B. Schienen, Ketten, Filter oder Zündkerzen. Sie deckt auch keine Reparaturen ab, die aufgrund von Unfällen, unsachgemäßer Bedienung oder Wartung entgegen der mitgelieferten Anleitungen erforderlich sind, sowie keine präventiven Wartungsarbeiten oder Reparaturen aufgrund von falschem Kraftstoffgemisch oder verunreinigtem bzw. abgestandenem Kraftstoff. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, bringe das Produkt einfach zu einer autorisierten Sears- oder Craftsman-Verkaufsstelle.
Craftsman 358.351701 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 914
