Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.351901
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.351901 ist ein benzinbetriebenes Werkzeug, das von Poulan/Weedeater für Sears hergestellt wurde. Sie verfügt über einen 42-cm³-Zweitaktmotor und ein 46-cm-Schwert. Die Kettensäge ist mit verschiedenen Bedienelementen und Einstellmöglichkeiten ausgestattet, darunter ein vorderer Handschutz, ein Starterseil, eine Sägekette, ein Schalldämpfer, ein EIN/STOPP-Schalter, ein Choke-/Leerlaufhebel, ein Schwert, ein Tankdeckel für Kettenöl, ein Kettenraddeckel, ein Startergehäuse, eine Gashebelsperre, ein hinterer Handgriff, ein Tankdeckel für das Kraftstoffgemisch, eine Zylinderabdeckung, eine Kettenbremse, ein Kraftstoff-Primer, ein Gashebel sowie ein Drehknopf.
Die Kettensäge wird hauptsächlich zum Schneiden und Stutzen von Bäumen und großen Ästen verwendet. Sie funktioniert, indem eine Sägekette um ein Metallschwert rotiert; die Kette hat Zähne, die sich schnell durch Holz schneiden. Neben der Baumpflege kann diese Kettensäge auch im Bauwesen für Aufgaben wie das Zuschneiden von Balken oder Brettern eingesetzt werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.351901
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Motortyp: Zweitakt-Benzinmotor
  • Schwertlänge: 46 cm
  • Kühlsystem: Lufteinlass am Starter, Luftleitblech, Kühlrippen am Schwungrad, Kühlrippen am Zylinder, Zylinderabdeckung
  • Zündschalter: Ein-/Stopp-Schalter
  • Kraftstoffanforderungen: Sauberes Benzin mit mindestens 87 Oktan
  • Kettenbremse: Vorderer Handschutz, der zum vorderen Griff hin bewegt wird
  • Startposition: Auf dem Boden, wobei die Kette sich frei drehen kann, ohne Gegenstände zu berühren
  • Luftfilter: Mit heißem Seifenwasser zu reinigen
  • Schalldämpfer: Ausgestattet mit einem Funkenschutzgitter
  • Vergaser: Werksseitig getestet und präzise eingestellt
  • Zertifizierung: Gelistet von den Underwriters Laboratories gemäß den American National Standards for Gasoline-Powered Chain Saws Safety Requirements (ANSI B175.1-2000)
Garantie
Die Garantie für die Craftsman Kettensäge 358.351901 ist für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum gültig. Diese Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler ab. Wenn das Produkt innerhalb der Garantiezeit aufgrund eines solchen Fehlers ausfällt, kann es bei jedem Sears-Geschäft, Sears-Servicecenter oder einer anderen Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten zur kostenlosen Reparatur oder zum Austausch zurückgegeben werden, falls eine Reparatur unmöglich ist. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Garantie nur 90 Tage ab Kaufdatum gilt, wenn das Produkt für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet wird. Die Garantie deckt ausdrücklich Material- und Herstellungsfehler ab, und Sears kommt nicht für Verschleißteile auf, die bei normalem Gebrauch innerhalb der Garantiezeit verschleißen können, wie z. B. Schwerter, Ketten, Filter oder Zündkerzen. Darüber hinaus sind Reparaturen, die aufgrund von Unfällen, Nichtbeachtung der Bedienungs- oder Wartungsanweisungen oder aufgrund von falschem Kraftstoffgemisch sowie verunreinigtem oder altem Kraftstoff notwendig werden, nicht durch die Garantie abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, bringen Sie das Produkt einfach zu einer autorisierten Sears- oder Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten.
Craftsman 358.351901 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 701
