Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.3519
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.351900 ist eine benzinbetriebene Kettensäge zum Schneiden von Holz. Das Produkt wurde von POULAN/WEEDEATER für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Die Kettensäge ist gemäß den American National Standards for Gasoline-Powered Chain Saws Safety Requirements (ANSI B175.1-2000) zertifiziert. Die Kettensäge ist mit einem Kühlsystem ausgestattet, um die Betriebstemperatur zu regulieren. Dieses Kühlsystem besteht aus einem Lufteinlass am Starter, einer Luftleitplatte, Kühlrippen am Schwungrad, Kühlrippen am Zylinder und einer Zylinderabdeckung, die kalte Luft über den Zylinder leitet.
Die Kettensäge verfügt außerdem über eine Kettenbremse, einen Luftfilter, ein Funkenfängersieb und einen Schalldämpfer. Die Kettenbremse ist ein Sicherheitsmechanismus, um das Drehen der Kette zu stoppen. Der Luftfilter soll Staub und Schmutz vom Motor fernhalten, um dessen Lebensdauer und Leistung zu verbessern. Das Funkenfängersieb verhindert, dass Funken aus dem Schalldämpfer austreten, wodurch das Risiko eines Brandes verringert wird. Der Schalldämpfer trägt dazu bei, die vom Motor erzeugten Geräusche zu reduzieren und Abgase sicher aus dem Motor abzuleiten.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.351900
  • Produkttyp: Benzinkettensäge
  • Motor: 42 cm³ (2,6 cu.in.) 2-Takt
  • Schienenlänge: 45,7 cm (18 Zoll)
  • Kühlsystem: Ausgestattet mit Lufteinlass am Starter, Luftleitplatte, Kühlrippen am Schwungrad, Kühlrippen am Zylinder und Zylinderabdeckung
  • Luftfilter: Erfordert Reinigung nach 10 Tankfüllungen oder 5 Betriebsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt
  • Schalldämpfer: Enthält ein Funkenfängersieb, das alle 25 Betriebsstunden oder jährlich gereinigt werden muss, je nachdem, was zuerst eintritt
  • Kettenbremse: Enthalten
  • Gashebel: Enthalten
  • Primer-Pumpe: Enthalten
  • Emissionen: Erfüllt die Normen für kleine Geländemotoren, zertifiziert als emissionskonform für moderaten Gebrauch (50 Stunden)
  • Zusätzliche Funktionen: Beinhaltet einen vorderen Handschutz, einen vorderen Griff, einen EIN/STOPP-Schalter, einen Choke-/Schnellleerlaufhebel und einen hinteren Griff.
Garantie
Die Craftsman Kettensäge 358.351900 wird mit einer Garantie geliefert, die Material- oder Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum abdeckt. Sollte das Produkt innerhalb dieser Garantiezeit ausfallen, kann es in jedem Sears-Geschäft, Sears-Servicecenter oder einer anderen Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten zur kostenlosen Reparatur oder zum Austausch zurückgegeben werden, falls eine Reparatur nicht möglich ist. Wenn das Produkt jedoch zu kommerziellen oder Mietzwecken verwendet wird, verkürzt sich die Garantiezeit auf 90 Tage ab Kaufdatum. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie nur Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt und keine Verschleißteile wie Führungsschienen, Ketten, Filter oder Zündkerzen umfasst, die bei normalem Gebrauch verschleißen können. Darüber hinaus deckt die Garantie keine Reparaturen ab, die aufgrund von Unfällen, unsachgemäßer Bedienung oder Wartung gemäß den Anweisungen, mangelnder vorbeugender Wartung oder aufgrund von falschem Kraftstoffgemisch oder verunreinigtem Kraftstoff erforderlich sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, bringen Sie das Produkt einfach in ein Sears-Geschäft, ein Sears-Servicecenter oder eine andere Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten zurück.
Craftsman 358.351900 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 360
