Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Dokumente
Modelle
358.352161
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.352161 ist eine benzinbetriebene Kettensäge, die von Poulan/Weedeater für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Sie ist mit verschiedenen Merkmalen ausgestattet, darunter ein Handschutz, eine Gashebelsperre, eine Schnellleerlaufarretierung, eine Führungsschiene, Schneidezähne, eine Schienenklemme, eine Einstellschraube und ein Primer-Pumpball. Die Kettensäge ist für eine Reihe von Aufgaben konzipiert, vom Holzsägen bis hin zu komplexeren Aufgaben wie dem Entasten und Fällen von Bäumen. Das Produkt ist in der Lage, eine konstante Ölversorgung für die Schiene und die Sägekette aufrechtzuerhalten, was für eine optimale Leistung entscheidend ist.
Die Kettensäge arbeitet über verschiedene Mechanismen. Der Ein-/Ausschalter stoppt den Motor, während der Gashebel die Motordrehzahl steuert. Der Starterseilgriff wird zum Starten des Motors verwendet, und der Choke-Knopf liefert beim Starten eines kalten Motors zusätzlichen Kraftstoff in den Motor. Die Gashebelsperre soll verhindern, dass der Gashebel versehentlich betätigt wird. Die Schnellleerlaufarretierung ermöglicht beim Starten eine höhere Motordrehzahl, und die Führungsschiene dient zur Aufnahme der Kette. Die Schneidezähne sind zum Sägen von Holz ausgelegt, während die Muttern der Schienenklemme die Führungsschiene nach Abschluss der Einstellungen halten. Die Einstellschraube dient zum Spannen der Kette auf der Führungsschiene, und der Primer-Pumpball zirkuliert Kraftstoff in den Vergaser. Die Kettensäge erfordert zudem regelmäßige Wartung und Instandhaltung für eine optimale Leistung.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.352161
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Motortyp: 2-Takt
  • Motorgröße: 36 ccm
  • Führungsschienenlänge: 40,6 cm
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Zündkerzenabstand: 0,64 mm
  • Luftfilter: Austauschbar, reinigungsfähig
  • Schalldämpfer: Mit Funkenfängersieb
  • Öltank: Mit Einfüllstutzen/Deckel für Schienenöl
  • Führungsschiene: Mit Kettenrad
  • Kettenspannungseinstellung: Manuell
  • Kettenfänger: Ja
  • Besondere Merkmale: Ein-/Ausschalter, Zylinderabdeckung, Kupplungstrommel/Kettenrad, Griffschrauben, Startergehäuse, Handschutz
  • Wartungsplan: Regelmäßige Reinigung und Austausch von Zündkerze, Luftfilter, Kraftstofffilter und Kette. Regelmäßige Inspektion von Führungsschiene und Schalldämpfer. Schmierung von Einfüllstutzen/Deckel für Schienenöl und Kettenrad.
Garantie
Für die Craftsman Kettensäge 358.352161 gilt eine vollständige einjährige Garantie. Laut Handbuch repariert Sears kostenlos jeden Material- oder Verarbeitungsfehler innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum, sofern die Kettensäge gemäß dem Benutzerhandbuch gewartet, geschmiert und gewartet wurde. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie Schiene, Kette, Zündkerze und Luftfilter ausschließt, da diese als Verschleißteile gelten, die bei normalem Gebrauch abgenutzt werden können. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du die Kettensäge an das nächstgelegene Sears Service Center in den Vereinigten Staaten zurückgeben. Es ist wichtig, das Handbuch für weitere Informationen und Anweisungen zur Garantie zu lesen und aufzubewahren.
Craftsman 358.352161 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 934
