Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.35218
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.352180 ist ein 2-Takt-benzinbetriebenes Werkzeug, das zum Schneiden von Holz entwickelt wurde. Die Säge wird von Poulan/WeedEater für Sears hergestellt und ist mit einer Vielzahl von Bedienelementen und Einstellungen ausgestattet. Dazu gehören ein Ein-/Ausschalter zum Abstellen des Motors, ein Gashebel zur Regulierung der Motordrehzahl und eine Gashebelsperre, die vor der Betätigung des Gashebels gedrückt werden muss, um ein versehentliches Auslösen zu verhindern.
Die Kettensäge verfügt außerdem über eine Schnellleerlaufsperre, die den Gashebel in der Startposition hält, einen Choke-Knopf zur Aktivierung des Chokes, um den Motor bei Kaltstarts mit zusätzlichem Kraftstoff zu versorgen, sowie eine Kraftstoffpumpe, die Kraftstoff zum Vergaser befördert, um ein schnelleres Starten zu ermöglichen. Sie verfügt über eine Kettenspannungsfunktion, die die normale Dehnung einer neuen Kette während der ersten 30 Minuten des Betriebs ausgleicht. Dieses Werkzeug ist für Holzschnittarbeiten vorgesehen und erfordert eine häufige Überprüfung der Kettenspannung für eine optimale Leistung.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.352180
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Motor: 36 ccm 2-Takt-Benzinmotor
  • Schwertlänge: 45,7 cm
  • Bedienelemente und Einstellungen: Ein-/Ausschalter, Gashebel, Gashebelsperre, Schnellleerlaufsperre, Choke-Knopf, Kraftstoffpumpe
  • Sicherheitsfunktionen: Kettenbremse, Funkenfänger
  • Kraftstofftyp: Benzin
  • Öltyp: Sägekettenhaftöl, 2-Takt-Motoröl
  • Zusätzliche Funktionen: Kettenspannungseinstellung
  • Montage: Wird vollständig montiert geliefert
  • Lieferumfang: Kettensäge (vollständig montiert), Kombischlüssel, Kette, Tragekoffer, Handschuhe, Benzinkanister, Sägekettenhaftöl, 2-Takt-Motoröl
Garantie
Die Garantie für die Craftsman Kettensäge 358.352180 ist eine vollständige einjährige Garantie. Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsfehler ab und Sears repariert die Kettensäge kostenlos, sofern sie gemäß der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie das Schwert, die Kette, die Zündkerze und den Luftfilter ausschließt, da es sich hierbei um Verschleißteile handelt, die bei normalem Gebrauch abnutzen können. Wenn die Kettensäge für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet wird, gilt die Garantie für 30 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du die Kettensäge in das nächstgelegene Sears-Servicecenter in den Vereinigten Staaten zurückbringen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie spezifische gesetzliche Rechte gewährt und es möglicherweise zusätzliche Rechte gibt, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können.
Craftsman 358.352180 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 483
