Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.35268
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.352680 ist ein benzinbetriebenes Gerät, das von Poulan/WeedEater für Sears hergestellt wurde. Diese Kettensäge ist mit mehreren Funktionen ausgestattet, die bei der Bedienung helfen. Sie verfügt über einen 2,6 Kubikzoll/42 ccm 2-Takt-Motor und eine 18-Zoll-Schiene zum Sägen von Holz. Die Bedienelemente und Einstellungen sind auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und umfassen einen EIN-/STOPP-Schalter, einen Gashebel, eine Gashebelsperre, eine Leerlauf-Schnellverstellung, einen Choke-Knopf und eine Kraftstoffpumpe.
Der EIN-/STOPP-Schalter dient dazu, den Motor abzustellen, während der Gashebel die Motordrehzahl steuert. Die Gashebelsperre muss gedrückt werden, bevor der Gashebel betätigt werden kann, um eine versehentliche Bedienung zu verhindern. Die Leerlauf-Schnellverstellung hält den Gashebel in der Startposition, um das Starten zu erleichtern. Der Choke-Knopf aktiviert den Choke, um dem Motor bei Kaltstarts zusätzlichen Kraftstoff zuzuführen, während die Kraftstoffpumpe Kraftstoff zum Vergaser befördert, um ein schnelleres Starten zu ermöglichen. Die Kettenspannung kann bei Bedarf angepasst werden, da es bei neuen Ketten normal ist, dass sie sich während der ersten 30 Betriebsminuten dehnen.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.352680
  • Produkttyp: Benzin-Kettensäge
  • Motor: 2,6 cu. in./42 ccm, 2-Takt
  • Schienengröße: 18 Zoll
  • Funktionen: Kettenbremse, Funkenfänger
  • Konformität: Erfüllt die Anforderungen der California Codes 4442 und 4443 für Funkenfängersiebe.
  • Standardkonformität: Gelistet von Underwriters Laboratories gemäß den American National Standards für Sicherheitsanforderungen bei benzinbetriebenen Kettensägen (ANSI B175.1-1991).
  • Inhalt: Kettensäge (vollständig montiert), Schienenwerkzeug, Kette, Tragetasche, Handschuhe, Benzinkanister, Schienen- & Kettenöl, 2-Takt-Motoröl.
  • Bedienelemente: EIN-/STOPP-Schalter, Gashebel, Gashebelsperre, Leerlauf-Schnellverstellung, Choke-Knopf, Kraftstoffpumpe.
  • Kettenspannung: Einstellbar
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Montage: Die Säge ist vollständig montiert, es ist keine weitere Montage erforderlich.
Garantie
Die Craftsman Kettensäge 358.352680 wird mit einer einjährigen Vollgarantie geliefert. Wenn innerhalb dieses Zeitraums ein Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt wird und die Kettensäge gemäß der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde, repariert Sears sie kostenlos. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie weder die Schiene, die Kette, die Zündkerze noch den Luftfilter abdeckt, da es sich hierbei um Verschleißteile handelt, die bei normalem Gebrauch abnutzen können. Wird die Kettensäge für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet, gilt die Garantie für 30 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, bringen Sie die Kettensäge einfach zum nächstgelegenen Sears Service Center in den Vereinigten Staaten. Es ist erwähnenswert, dass diese Garantie spezifische gesetzliche Rechte gewährt und zusätzliche Rechte von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können. Die Kontaktinformationen für Sears, Roebuck and Co. lauten wie folgt: D1817 WA, Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 358.352680 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 537
