Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramme
Dokumente
Modelle
358.354871
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.354871 ist ein vielseitiges Werkzeug, das für verschiedene Schneidaufgaben entwickelt wurde. Sie wurde von Poulan/Weedeater für Sears hergestellt und ist ein Standardmodell einer kraftstoffbetriebenen Kettensäge. Die Kettensäge ist zur Schmierung der Kette mit einer automatischen und einer manuellen Ölpumpe ausgestattet, was einen reibungsloseren Betrieb gewährleistet. Sie verfügt zudem über einen manuellen Ölerhebel, einen Isolator zur Vibrationsdämpfung sowie eine Gashebelsperre für Sicherheit und Kontrolle. Die Kettensäge ist für Holzschnitte ausgelegt und eignet sich für die Bearbeitung von kleinem Gestrüpp und Setzlingen.
Eine der wichtigsten Eigenschaften der Craftsman Kettensäge 358.354871 ist ihre Reparierbarkeit. Die Kettensäge ist aus zahlreichen Bauteilen zusammengesetzt, die bei einer Fehlfunktion unabhängig voneinander ersetzt oder repariert werden können. Diese Teile reichen von Motorkomponenten wie Vergaser und Kraftstofftank bis hin zur Ölpumpe und dem Kettensägen-Führungsschwert. Die Kettensäge ist zudem unter anderem mit einer Choke-Stange, einer Lenkerbaugruppe und einer Kraftstoffleitungs-Ansaugbaugruppe ausgestattet. Diese modulare Bauweise erleichtert die Wartung und verlängert die Lebensdauer der Kettensäge.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.354871
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Motor: 3,7/18"PS
  • Zündungs-, Kühl- und Abgassysteme: Beinhaltet Kohlenstoffablagerungen, die sich an Abgasteilen bilden, Funkenfänger, Schalldämpfer und Zündkerze. Diese Teile sollten regelmäßig gereinigt werden, um Motorschäden, Überhitzung, Leistungsverlust und Startschwierigkeiten zu vermeiden.
  • Zündkerze: Muss sauber gehalten werden und den korrekten Elektrodenabstand aufweisen (0,635 mm). Eine Wartung ist erforderlich, wenn der Motor schwer anspringt.
  • Kraftstoff: Muss vorsichtig gehandhabt werden. Beseitige alle Quellen von Funken oder Flammen in Bereichen, in denen Kraftstoff gemischt, eingefüllt oder gelagert wird. Die Säge sollte mindestens 3 Meter vom Kraftstoff und dem Betankungsort entfernt sein, bevor der Motor gestartet wird.
  • Sägetechnik: Die Säge sollte nur zum Schneiden von Holz verwendet werden. Die Kette sollte von Schmutz und Sand ferngehalten werden, um ein Stumpfwerden zu verhindern. Der Motor sollte während des gesamten Schneidevorgangs mit Vollgas laufen. Die Säge sollte vor dem Abstellen nach dem Schneiden gestoppt werden.
  • Baumfälltechniken: Der Fällvorgang muss sorgfältig im Voraus geplant werden. Der Arbeitsbereich sollte frei und sicher sein. Die Fallrichtung des Baumes muss auf Basis von Wind, Neigung des Baumes und der Seite, die am schwersten mit Ästen beladen ist, beurteilt werden. Ein freier Rückzugsweg nach hinten und diagonal zur Falllinie ist erforderlich.
Garantie
Die Craftsman Kettensäge 358.354871 wird mit einer einjährigen Vollgarantie auf die Benzin-Kettensäge geliefert; ausgenommen sind Schwert, Kette, Zündkerze, Luftfilter und Starterseil, die als Verschleißteile gelten. Diese Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler ab und ist ein Jahr ab Kaufdatum gültig. Um den Garantieanspruch geltend zu machen, ist es notwendig, die Kettensäge gemäß den Betriebs- und Wartungsanweisungen in der Bedienungsanleitung zu warten, zu schmieren und einzustellen. Der Garantieservice kann durch Rückgabe der Kettensäge an das nächstgelegene Sears-Geschäft oder Servicezentrum in den Vereinigten Staaten in Anspruch genommen werden. Wichtig ist, dass diese Garantie keine gewerbliche Nutzung oder Vermietung abdeckt und spezifische gesetzliche Rechte je nach Bundesstaat variieren können.
Craftsman 358.354871 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 558
