Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.356242
Hintergrund
Die Craftsman Chainsaw 358.356242 ist eine benzinbetriebene Kettensäge, die für verschiedene Schneidarbeiten ausgelegt ist. Diese von POULAN/WEEDEATER für Sears hergestellte Kettensäge ist mit einem luftgekühlten 40-cm³-Zweitaktmotor ausgestattet. Die Kettensäge wird mit einem Kraftstoff-Öl-Mischverhältnis von 40:1 betrieben, was bedeutet, dass pro Liter Benzin ca. 25 ml Öl erforderlich sind.
Diese Kettensäge verfügt über eine 45,7-cm-Führungsschiene und eine 3/8-Zoll-Low-Profile-Kette mit Chrom-Schneidezähnen. Sie besitzt eine automatische Ölung mit einem 308-ml-Tank und ein kontaktloses Zündsystem mit einem Luftspalt von 0,25 mm bis 0,36 mm. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Funkenschutzsieb, eine Champion-CJ-8Y-Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,65 mm sowie ein temperaturbegrenzter Schalldämpfer. Die maximale Drehzahl der Kettensäge liegt bei 12.300 bis 13.200 U/min. Diese Kettensäge wurde für Zuverlässigkeit und Leistung bei Schneidarbeiten entwickelt.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.356242
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Führungsschiene: 45,7 cm
  • Kette: 3/8-Zoll-Low-Profile mit Chrom-Schneidezähnen
  • Hubraum: 40 cm³
  • Motor: Zweitakt/luftgekühlt
  • Kraftstoff-Öl-Mischverhältnis: 40:1 (ca. 25 ml Öl pro Liter Benzin)
  • Ölung: Automatisch, 308-ml-Tank
  • Zündung: Kontaktlos (Luftspalt 0,25 mm – 0,36 mm)
  • Zündzeitpunkt: Nicht einstellbar, fest
  • Zündkerzentyp: Champion CJ-7Y/Autolite 2974
  • Zündkerzenelektrodenabstand: 0,65 mm
  • Schalldämpfer: Funkenschutzsieb
  • Maximaldrehzahl: 12.300–13.200 U/min
Garantie
Das Dokument erwähnt die Garantie für die Craftsman Chainsaw 358.356242. Es handelt sich um eine volle einjährige Garantie auf die Benzin-Kettensäge. Sie deckt jegliche Material- oder Verarbeitungsfehler ab, sofern die Kettensäge gemäß der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Von der Garantie ausgeschlossen sind Führungsschiene, Kette, Zündkerze und Luftfilter, da diese als Verschleißteile gelten und bei normalem Gebrauch abnutzen können. Wenn die Kettensäge gewerblich genutzt wird, gilt die Garantie für 30 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss die Kettensäge an das nächstgelegene Sears-Servicezentrum in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie spezifische gesetzliche Rechte einräumt und je nach Bundesstaat weitere Rechte bestehen können.
Craftsman 358.356242 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 756
