Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.36012
Hintergrund
Die Craftsman Chain Saw 358.360120 ist eine benzinbetriebene Säge, die von Poulan/Weedeater für Sears hergestellt wurde. Diese Kettensäge wurde zum Schneiden von Holz entwickelt und ist mit mehreren wichtigen Funktionen ausgestattet, die bei der Bedienung und Effizienz helfen. Sie verfügt über einen EIN-/STOPP-Schalter, der zum Stoppen des Motors verwendet wird, und eine PRIMER-Pumpe, die Kraftstoff für ein schnelleres Starten zum Vergaser befördert. Eine der wichtigsten Funktionen der Craftsman Chain Saw ist die KETTENBREMSE, die entwickelt wurde, um die Kette im Falle eines Rückschlags zu stoppen. Sie enthält außerdem einen GASHEBEL, der die Motordrehzahl steuert, und eine GASHEBELSPERRE, die gedrückt werden muss, bevor der Gashebel betätigt werden kann, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern.
Die Kettensäge enthält zudem einen CHOKE-/LEERLAUFHEBEL, der beim Starten im kalten Zustand oder nach dem Auftanken hilft, indem er dem Motor zusätzlichen Kraftstoff zuführt. Eine weitere Funktion ist das Kettenspannsystem. Es ist normal, dass sich eine Kettensägenkette während des Gebrauchs dehnt, insbesondere bei der ersten Inbetriebnahme, und diese Funktion ermöglicht es dir, die Kettenspannung nach Bedarf anzupassen. Das Gerät hat auch einen Kraftstoff- und einen Öltank, wobei der Öltank für Sägeschienen- und Kettenöl ausgelegt ist. Zur Wartung ist die Kettensäge so konstruiert, dass Luftfilter und Funkenschutzgitter leicht gereinigt werden können, und sie ermöglicht das Auswechseln der Zündkerze.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.360120
  • Produkttyp: Craftsman Chain Saw
  • Funkenschutzgitter: Vorhanden
  • Kettenbremse: Erforderlich für kommerzielle Forstarbeiten
  • Montage: Vollständig montiert
  • Kraftstoff: Benzin
  • Motortyp: 2-Takt-Motor
  • Schienenlänge: 16 Zoll (40,6 cm)
  • Luftfilter: Reinigbar und austauschbar
  • Zündkerze: Champion CJ-7Y
  • Schalldämpfer: Mit temperaturbegrenzender Funktion ausgestattet
  • Sicherheitsstandards: Gelistet von Underwriters Laboratories, Inc. gemäß den American National Standards für Sicherheitsanforderungen bei benzinbetriebenen Kettensägen (ANSI B175.1-2000)
  • Zusätzlicher Lieferumfang: Werkzeug für die Sägeschiene, 2-Takt-Motoröl, Tragetasche, Gehörschutz, Handschuhe
Garantie
Der Garantiezeitraum für die Craftsman Chain Saw 358.360120 beträgt zwei Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Garantie deckt alle garantiepflichtigen Teile ab, die im Rahmen der vorgeschriebenen Wartung bis zum ersten geplanten Austauschzeitpunkt für dieses Teil ausgetauscht werden müssen. Dem Eigentümer werden keine Diagnosekosten in Rechnung gestellt, die zur Feststellung eines defekten, unter die Garantie fallenden Teils führen, sofern die Diagnosearbeit in einem zugelassenen Sears-Servicecenter durchgeführt wird. Der Garantieanspruch kann jedoch verweigert werden, wenn der kleine Offroad-Motor oder ein Teil davon aufgrund von Missbrauch, Vernachlässigung, unsachgemäßer Wartung, nicht zugelassenen Änderungen oder der Verwendung von Teilen versagt hat, die nicht vom ursprünglichen Gerätehersteller hergestellt oder zugelassen wurden. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte der Eigentümer den kleinen Offroad-Motor so schnell wie möglich nach Auftreten eines Problems bei einem von Sears autorisierten Reparaturcenter vorlegen. Garantiereparaturen sollten innerhalb von 30 Tagen abgeschlossen sein. Bei Fragen zu Garantierechten und -pflichten sollte sich der Eigentümer an das nächste autorisierte Servicecenter wenden oder Sears unter 1-800-469-4663 anrufen.
Craftsman 358.360120 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 404
