Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
358.360131
Hintergrund
Die Craftsman Kettensäge 358.360131 ist ein benzinbetriebenes Werkzeug, das zum Schneiden von Holz entwickelt wurde. Sie wird von Poulan/Weedeater für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Diese Kettensäge wird mit einem 40-ccm-2-Takt-Motor (2,4 Kubikzoll) betrieben und verfügt über eine 45,7 cm (18 Zoll) lange Schiene zum Schneiden. Sie ist mit einem Ein-/Ausschalter zur Motorsteuerung, einem Gashebel zur Regulierung der Motordrehzahl und einer Gashebelsperre ausgestattet, um ein versehentliches Auslösen zu verhindern. Zudem verfügt sie über einen Choke-/Schnellleerlaufhebel für den Kaltstart oder nach dem Tanken, der dem Motor zusätzlichen Kraftstoff zuführt.
Die Kettensäge enthält eine Primer-Pumpe, die Kraftstoff zum Vergaser zirkuliert, um ein schnelleres Starten zu ermöglichen. Sie ist mit einer Kettenbremse ausgestattet, einer Vorrichtung, die die Kette stoppen soll, falls ein Rückschlag auftritt. Die Kettenbremse aktiviert sich entweder automatisch im Falle eines Rückschlags oder manuell, wenn der vordere Handschutz nach vorne gedrückt wird. Die Kettensäge verfügt außerdem über eine Einstellschraube für die Kettenspannung. Durch regelmäßigen Gebrauch der Kettensäge kann sich die Kette dehnen, weshalb die Spannung regelmäßig überprüft werden sollte. Die Säge verwendet Schienen- und Kettenöl zur kontinuierlichen Schmierung während des Betriebs. Die Konstruktion der Säge erfordert die Verwendung von bleifreiem Benzin, gemischt mit einem hochwertigen synthetischen 2-Takt-Öl für luftgekühlte Motoren.
Technische Details
  • Modellnummer: 358.360131
  • Produkt: Craftsman Kettensäge 358.360131
  • Produkttyp: Kettensäge
  • Motortyp: 40 ccm 2-Takt-Benzinmotor (2,4 Kubikzoll)
  • Schienenlänge: 45,7 cm (18 Zoll)
Garantie
Die Craftsman Kettensäge 358.360131 wird mit einer einjährigen Vollgarantie auf alle Teile geliefert. Während dieser Zeit repariert Sears jeden Material- oder Verarbeitungsfehler kostenlos, solange die Kettensäge gemäß der Bedienungsanleitung gewartet, geschmiert und eingestellt wurde. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie nicht die Schiene, die Kette, die Zündkerze und den Luftfilter abdeckt, da diese als Verschleißteile gelten, die bei normalem Gebrauch abgenutzt werden können. Wenn die Kettensäge für kommerzielle Zwecke oder zur Vermietung genutzt wird, gilt die Garantie nur für 30 Tage ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, gib die Kettensäge einfach in der nächstgelegenen Sears-Filiale oder bei einem Servicecenter in den Vereinigten Staaten ab. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie dir spezifische gesetzliche Rechte einräumt und du möglicherweise weitere Rechte hast, die je nach Bundesstaat variieren können. Für weitere Informationen über deine Garantierechte und -pflichten kannst du dich an dein nächstgelegenes autorisiertes Servicecenter wenden oder Sears unter 1-800-469-4663 anrufen.
Craftsman 358.360131 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 463
